AEG WaMa Lavamat W70
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: sie schleudert nicht mehr...
Serverzeit: 18 11 2026  09:14:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat W70 --- sie schleudert nicht mehr...
BID = 731204
ronnytronic
Defekt : sie schleudert nicht mehr...
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat W70
Hi Leute!
Habe seit kurzer Zeit ein kleines Problem: die WaMa läuft einwandfrei aber schleudert nicht mehr. Manchmal kann ich sie noch auf einem anderen Programm dazu bringen, aber das ist ja auch keine Lösung. Ich habe schon den Deckel geöffnet und mal ne Sichtprüfung gemacht - keine äußeren defekte an der Elektronik zu sehen. Die Trommel dreht auch noch bestens in allen Waschgängen, nur wenns ans Schleudern geht streikt sie!
Ich habe auf anderen Seiten gelesen das auch einige andere Komponenten diesen Fehler erzeugen können, muß aber leider passen wenns ins Detail geht da ich nicht vom Fach bin.
Also, wenn jemand einen heißen Tip für mich hat, woran das liegen könnte oder was ich mal genauer prüfen sollte, - bin dankbar für jede Idee!
Grüße
BID = 731218
usuallyusefulforyou
an beiden Kohlebürsten Länge prüfen, mindestens 12mm o.ä. sollten sie noch haben,
BID = 731273
Ewald4040
Gib die PNC-Nummer durch.
BID = 731331
ronnytronic
Ok, die PNC: 91400112500
Kohlebürsten checken, - ok, aber dann würde die Trommel auch bei den Waschgängen nicht gut drehen und man riecht es auch wenn die Dinger am Ende sind.
Ein Kollege meinte heute zu mir, ich sollte mal Entkalker in die Trommel füllen, Waschprogramm starten, dann für ne halbe Stunde ausschalten zum einwirken und dann durchlaufen lassen. Seiner Meinung nach könnte der Schwimmerschalter fest sitzen und somit nicht das Schleudern freigeben, wenn das Wasser abgepumpt ist. Ist da was dran??
Danke
BID = 731337
Ewald4040
Die Kohlen prüfen, auch wenn der Kollege Tips gibt die nichts mit dem Fehler zu tun haben. Schwimmerschalter? und wo soll der sitzen? Im Bottich?
Motor ausbauen, dauert mit einer Knarre bei mir drei Minuten.
Dann die Kohlen lösen, je zwei Schrauben. Länge mind. 1,5 cm , wobei deine Kohlen keine 3mm aus dem Schaft stehen, glaube ich.
Denn nach 13 Jahre wird nicht mehr viel übrig sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  3 Dez 2010 14:04 ]
BID = 731346
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
ronnytronic hat am  3 Dez 2010 13:35 geschrieben :
Kohlebürsten checken, - ok, ... und man riecht es auch wenn die Dinger am Ende sind.
Wer sagt das?
Ich hatte kürzlich auch die Kohlen bei unserer Waschmaschine zu erneuern.
(Frechheit, nach nur 18 Jahren waren die Dinger schon runter...! )
Da hat nichts, aber rein gar nichts gerochen.
Erst gabs Probleme beim Schleudern, dann ging kurz danach schon das einfache Reversieren nicht mehr.
TOM.
BID = 731358
Ewald4040
Tom
BID = 731824
ronnytronic
Hmm also schon 13 Jahre alt das Ding. Dann könnten die Kohlebürsten schon sehr abgenutzt sein, stimmt...
Vor zwei Stunden hat meine Maus die WaMa mal auf ein Schleuderprogramm gestellt und gestartet...und sie schleuderte mal wieder einwandfrei!
Sie dreht auch ohne Probleme beim Waschen und reversiert ohne Mucken.
Könnte der Fehler auch im Schaltwerk liegen? Wie wird die Motordrehzahl geregelt bzw welches Bauteil macht das? Müßte doch sowas wie ein Frequenzrichter sein, oder?
BID = 731859
Verlöter
Wenn Dir die Expeten hier empfehlen nach den Kohlen zu schauen, dann mach das doch auch. Wenn Du alles besser weißt brauchst Du hier nicht zu fragen. Ewald4040 und andere denken sich schon was bei Ihrem Rat. Selbst wenn Sie unrecht hätten mit ihrem Tipp bist Du auf der Fehlersuche dennoch einen Schritt weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335377   Heute : 4944    Gestern : 12669    Online : 1057        18.11.2026    9:14
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
