Teufel LS Subwoofer Concept E Magnum
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nach wenigen Min. ab
Serverzeit: 07 11 2026  04:21:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS Teufel Subwoofer Concept E Magnum --- schaltet nach wenigen Min. ab
Suche nach Teufel Concept Magnum
BID = 731582
speeedyde
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : schaltet nach wenigen Min. ab
Hersteller : Teufel
Gerätetyp : Subwoofer Concept E Magnum
ein Fehler in meinem Teufel Concept E Magnum Subwoofer führte mich zu diesem Forum!
Gesucht habe ich hier schon viel, aber noch nichts gefunden.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Folgendes Problem:
Mein o.g. Subwoofer schaltet sich nach wenigen Minuten der Benutzung ab, und gibt keinen Ton mehr von sich.
Nun hab ich das Gehäuse mal aufgeschraubt, und ein Bauteil entdeckt, was meiner Meinung nach ein wenig mitgenommen ist. ein Kondensator oder so... Ich hab schon viel an solchen Platinen rumgelötet, allerdings kenn ich mich mit diesen einzelnen Komponenten nicht aus.
Ist es möglich, dass ich dieses Teil tauschen muss, damit der Fehler weg ist?
Und vor allem die Frage: Was ist das für ein Teil..
Da steht drauf: 85°C 0512 und auf der anderen Seite kann ich entziffern: JUN 47uF
An der Unterseite der Platine schaut es auch ein wenig verkokelt aus an dieser Stelle.
Anbei ein paar Fotos!
Vielen Dank schonmal im Voraus für die Hilfe!
BID = 731596
TP 16
also den angekokelten Elko mußt du auf jeden Fall tauschen.
Die Teile gibt es eigentlich in jedem Elektronikgeschäft und kostet nur ein paar Cent.
Das ist ein Elektrolytkondensator 47µF 50V 85°C
Versuch aber einen zu kriegen der bis 105°C geht.
Der Fehler könnte damit vielleicht schon behoben sein weil es in seiner Umgebung scheinbar ziemlich warm wird und die Dinger auf Temperaturveräderungen reagieren.
BID = 731648
speeedyde
danke für den Tipp! Hab mir solch einen Kondensator noch schnell besorgt und eingelötet.
Ich habe das Gefühl, das Gerät läuft nun länger, bevor es abschaltet!
Leider geht der Subwoofer nach wenigen Minuten wieder aus.
Den Kippschalter umlegen für einige Sekunden und wieder einschalten, dann geht der Subwoofer wieder!
Die Stelle um den Kondensator wird ziemlich heiss!
Der neue Kondensator ist nun ein 47üF 63V und 105°C
Scheinbar ist es nur ein Überhitzungsproblem, oder?
Ich glaub, wir sind der Lösung sehr nahe!
BID = 731714
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Sehr nahe ist vor allem ein Bauteil im TO-220-Gehäuse.
Der Leiterbahnführung nach könnte es ein Spannungsregler sein.
Was steht drauf? Die Platine rundherum ist auch ziemlich braun, das zeigt,
daß das Teil sehr warm wurde.
EDIT: jetzt habe ich gelesen "Q1". Wird wohl eher ein Transistor sein.
Der ist auf jeden Fall zu warm geworden - warum auch immer.
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  5 Dez 2010  0:01 ]
BID = 731781
speeedyde
Ich habe das Teil mal fotografiert! Es wird in der Tat nach kürzester Zeit so heiss, dass man es nicht anfassen kann! Der getauschte Kondensator ist nicht annähernd so heiss!
Anbei das Foto! Woran kann das liegen?
BID = 731790
speeedyde
EDIT: Ich habe nun in das Lock des Spannungsreglers eine längere Schraube eingedreht. Die soll vorübergehend zur Kühlung dienen!
Der Subwoofer läuft nun seit ca. 30min ohne Probleme!
Den Spannungsregler sollte ich aber schon tauschen, oder? Kühlkörper dafür gibt es bestimmt auch?
EDIT2: Kaum hab ich diesen Beitrag geschrieben, ist es auch schon wieder vorbei!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: speeedyde am  5 Dez 2010 13:28 ]
BID = 731906
Tom-Driver
Okay, also das Ding heißt in der Schaltung Q15 und ist ein (15V/1A)-Spannungsregler, wie ich schon vermutete.
Es wäre keine schlechte Idee, den zu ersetzen und dann mit einem passenden Kühlkörper zu versehen, teuer ist der 7815 jedenfalls nicht (max. 50 Ct.)
Aber es könnte immer noch sein, daß irgendwas im Verstärker defekt ist und dieser deshalb zuviel Strom aufnimmt.
Das kann man aber schlecht beim Betrachten Deiner Bilder herausfinden.
Da hilft nur Messen und kontrollieren.
Ein Schaltplan wäre hilfreich, erfahrene Elektroniker kommen auch mal ohne aus,
wenn sich die Verstärkerschaltung bei näherer Betrachtung durch fachkundige Blicke halbwegs erschließt.
Für eine Ferndiagnose wird das allerdings schwierig...
Vielleicht meldet sich aber noch jemand, der diese Subwoofer schonmal reparieren durfte...
TOM.
BID = 731999
Tom-Driver
Achja (bei schlafloser Nacht grad noch eben eingefallen):
Es könnte auch sein, daß durch Fehler im Netzteil die Eingangsspannung zu hoch ist (oder die Restwelligkeit der Gleichspannung).
Ergebnis wäre, daß der arme 7815 eine extrem hohe Verlustleistung durch zu hohe Eingangsspannung verkraften muß. Das kann er dann nur in Wärme umwandeln.
Hier heißt es also: Messen. Neben einem Multimeter wäre ein Oszilloskop hilfreich, um beurteilen zu können, ob die Eingangsspannung des SpaRegs nicht vielleicht einen viel zu hohen Wechselanteil hat...
TOM.
BID = 732034
speeedyde
ich werde den 7815 mal ersetzen und mit Kühlkörper versehen!
Hab eben die Spannungen gemessen... Ich weiss nun nicht genau, welche Seite ein und ausgang sind,
aber auf der einen Seite hab ich ca. 28.x Volt und auf der anderen etwa 32.x Volt.
Aus dem Transformator (oder wie diese dicke schwere Spule heisst), kommen auch etwa 28Volt raus!
Bei absolut 0 Lautstärke kann man im Lautsprecher leichte Vibrationen spüren! Also irgendwie brummt der!
Was sagt uns das?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: speeedyde am  6 Dez 2010 11:35 ]
BID = 732047
bluebyte
miß doch mal an dem 7815 die Spannung an den beiden äußeren Pins
und zwar jeweils gegen den mittleren Pin.
also:
Links - Mitte =
Rechts - Mitte =
bluebyte
BID = 732050
speeedyde
Hi bluebyte,
Genau das hab ich gemacht!
Links-mitte: ca. 28.x volt
Rechts-mitte: ca. 32.x volt
Gruss
BID = 732062
speeedyde hat am  6 Dez 2010 12:44 geschrieben :
Und da gehen nicht alle roten Lampen bei dir an,wenn das wirklich ein 7815ist?
(Vorrausgesetzt,du hast richtig gemessen)
BID = 732147
Mirto
Das ist ein 7815 (sieht man eindeutig auf dem Foto).
Der sollte geregelte 15V ausgeben. Was mich ein wenig wundert, ist das am Ausgang eine höhere Spannung gemessen wurde als am Eingang.
Austauschen und berichten was passiert!
Rainer
BID = 732150
bluebyte
Nunja, kommt drauf an, von welcher Seite speeedyde auf den Regler geschaut hat
bluebyte
BID = 732167
Mirto
© x sparkkelsputz        Besucher : 194210970   Heute : 1702    Gestern : 12817    Online : 608        7.11.2026    4:21
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
