AEG WäTro Lavatherm Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm stoppt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro AEG Lavatherm --- Programm stoppt |
BID = 731544
holzmann0815 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: lichtenau
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Programm stoppt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm
S - Nummer : 54800
Typenschild Zeile 1 : 91601202100 00-SNO
wir haben folgende 2 Probleme mit unserem Kondenstrockner. Die Suche hat zwar ähnliche Probleme und auch Lösungsansätze geboten aber leider noch keinen funktionsfähigen Trockner:
A) Nach dem Start eines Auto-Programms endet der Trockner einfach mit dem Ende-Signal nach etwa 10 Sekunden.
B) Wenn die Programmauswahl auf 20 oder 40 Minuten eingestellt ist dann läuft er durch aber es kommt kaum bis wenig Flüssigkeit im Behälter an.
Folgendes haben wir bereits durchgeführt:
- Schläuche, Wärmetauscher, Fusselsieb, Temperaturfühler gesäubert
- Platine auf kalte Lötstellen geprüft
- nach Ziehen des Temperaturfühlersteckers schaltet der Trockner auf Ende und piept
- Pumpe auf funktionsfähigkeit getestet
- Schleifbürste auf Kontakt gemessen
- Laut Bedienungsanleitung ist zu wenig Wäsche oder zu trockene Wäsche in der Trommel, wenn der Trockner einfach ausgeht. Dies ist auch nicht der Fall
- der Widerstand der Heizung beträgt 54 Ohm und 34 Ohm
- der Auffangbehälter unten wird abgepumpt wenn wir diesen mit Flüssigkeit füllen
Weitere Details zum Problem
- der Trockner wird warm aber das Ergebnis ist nach 40Minuten nicht unbedingt zufriedenstellend
Zur Vorgeschichte:
Wie haben den etwa 2 Jahre alten Trockner bekommen mit dem Hinweis, dass der Motor sehr laut ist aber noch trocknet.
Nach dem Prüfen war ein Lager am Motor total verrostet. Dieses war schnell ausgetauscht und der Trockner ist wieder sehr leise.
Die Ursache war auch schnell gefunden: Der Wärmetauscher schien schon lange nicht mehr gesäubert zu sein, so konnte keine Flüssigkeit im Behälter ankommen welche sich im Wärmetauscher gesammelt hatte. Dies wurde dann aber alles gesäubert.
Hat jemand noch eine Idee oder Erfahrung? Arbeitet die Heizung vielleicht nicht korrekt?!
Vielen Dank und schöne Grüße vom
Holzmann
BID = 732510
Hat denn niemand eine Idee  ???
BID = 732595
Reino Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Simmerath
Hallo holzmann
Werden den dann beide Heizungen mit Spannung beschaltet?
Läuft der Gebläsemotor?
Überprüfe auch die Sicherheitsthermostate von den Heizungen.
Hoffe es hilft dir.
Reino
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194480832 Heute : 14230 Gestern : 22017 Online : 321 23.11.2026 20:09 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,335592985153
