Privilleg WaTro 80A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht
Serverzeit: 23 11 2026  20:20:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Privilleg 80A --- Startet nicht
BID = 731615
langbein
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Startet nicht
Hersteller : Privilleg
Gerätetyp : 80A
habe einen älteren Umluftwäschetrockner von Privilleg. Das gute Stück hat schon einige Jahre auf dem Buckel.
Seit kurzem hat er einige Starterprobleme egal ob Wäsche darin ist oder nicht. Die Mechanik wie Umlenkung des Riemens sowie der Riemen sehen noch gut aus.
Was könnte den hier die Ursache sein?
Danke im voraus für Eure Tipps
Viele Grüße
Christine
BID = 732599
Trixyfoxy
also dieses könnten mehere Probleme sein. Als erstes könnte es der Anlaufkondensator sein. Es könnte aber auch der Türschalter sein der nicht mehr richtig kontakt hat, wenn die Tür zu ist.
Gruß Trixyfoxy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480980   Heute : 14379    Gestern : 22017    Online : 863        23.11.2026    20:20
