Bosch WäTro WTL4512/04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 23 11 2026  20:03:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL4512/04 --- Heizt nicht
Suche nach Bosch Heizt nicht
BID = 730076
logge2
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL4512/04
FD - Nummer : FD7211 00738
Typenschild Zeile 1 : Typ T5771B000
Hallo zusammen, knapp über 2 Jahre ist es her das unser Trockner nicht heizte.
Mein alter Threat.
Bis heute hat es gehalten.
Jetzt heizt er wieder nicht.
Hab hier rumgelesen aber nicht richtiges gefunden.
Irgendwo stand das man den Trockner mal auf den Rücken legen sollte.
Hab ich gemacht, und nachdem ein wenig Wasser rauskam, hab ich ihn von der Rückwand befreit.
Außer Flusen hab ich aber nix gefunden.
Nachdem ich beim letzten mal die beiden NTCs (?) vorne unter der Türe getauscht habe, hab ich heute mal an dem der direkt über der Heizung montiert ist (der mit dem roten Knopf) gemessen.
Wenn ich auf den Knopf drücke, hab ich durchgang, wenn ich den wieder loslasse sagt mein Multimeter nix mehr. Also Widerstand endlos.
Da ich die Technik nicht ganz verstehe, denke ich mal das dieser kaputt ist.
Denn meine Logik sagt mir das bei Raumtemperatur dieser Wiederstand kleiner sein sollte als unendlich.
Der rote Knopf lässt sich auch nicht richtig reindrücken, zumindest ist kein hörbares klicken oder sowas. Ich kann ihn ein bisschen vor und zurück ziehen, aber wenn ich drauftippe ist durchgang und wenn ich loslasse nicht mehr. Da ist aber keine Federkraft dahinter.
Ich steh ein wenig auf dem Schlauch.
Grüße
Markus
BID = 730286
Ewald4040
Wechsel diesen Thermostaten, er ist defekt. Zum Prüfen einmal überbrücken, aber nicht gebrückt lassen! Gerät müsste dann heizen.
Gruß,Ewald4040
BID = 732543
logge2
sorry das ich mich nicht sofort gemeldet habe, ich brauchte unbeding einen Trockner und hab dann eben einen gebrauchten Bosch 5400 für 100 Euro gekauft.
Jetzt hab ich meinen defekten ja immer noch hier rumstehen, den könnte ich ja in aller *Gemütsruhe* wieder zusammenbauen.
Aber ich bin zu doof eine Teilenummer zu finden.
Hier in Forum ist ja ein Erstzteileshop, aber ne Betellnummer wär echt cool.
Ich raffs nicht
BID = 732563
prinz.
Hey
Postbote war da
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480771   Heute : 14169    Gestern : 22017    Online : 350        23.11.2026    20:03
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
