Metz VCR 9877
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wiedergabe/Aufnahme
Serverzeit: 23 10 2026  12:34:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Metz 9877 --- Wiedergabe/Aufnahme
Suche nach VCR Metz
Problem gelöst
BID = 731538
videoschrauber
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Wiedergabe/Aufnahme
Hersteller : Metz
Gerätetyp : 9877
ich habe ein problem mit meinem Metz 9877 (Panasonic NV-HS1000),und zwar habe ich bei Wiedergabe nur Schnee als Bild. Der Hifi-Ton ist Störungsfrei. Auch wenn ich mit dem Recorder aufnehme,habe ich nur Schnee auf der Kassette. Ich habe auch die FM-Pakete vom Kopfverstärkter gemessen, aber da kommt nur ganz gering etwas. Nur die FM-Pakete von Hifi Ton sind Ok. Den Kopf habe ich schon gereinigt,hat nichts gebracht. Jetzt ist die frage,liegt es an der Kopfscheibe oder am Kopfverstärker?
Ich bin euch für jeden Tipp dankbar. Oder wenn jemand einen Schaltplan hätte,das wäre mir auch sehr Hilfreich.
Gruß Stefan
BID = 731673
videoschrauber
ich habe eine Traurige nachricht zu verkünden. Ich habe mir heute kurz einen anderen Recorder mit dem gleichen Laufwerk ausgeliehen,der aber nur eine 6 Kopfscheibe anstatt einer 7Kopf Scheibe hat. Ich habe die Kopfscheiben untereinander ausgetauscht und siehe da,mein Recorder hatte wieder ein einwandfreies Bild und dafür der andere Recorder nur noch Schnee,somit ist klaar,das die Kopfscheibe hinüber ist .
Somit ist der Recorder erst einmal hoffnungslos,weil es dafür keine Kopfscheibe mehr gibt (VXP1747).
Nachdem ich jetzt mit dem Kopf nichts mehr zu verlieren habe,werde ich mir einfach mal einen anderen Kopf auftreiben und die Köpfe einzeln von der Scheibe austauschen.
Gruß Stefan
BID = 732212
videoschrauber
jetzt habe ich mich ans Werk gemacht gehabt und habe die 2 Videoköpfe einzeln ausgetauscht. Nach ein bisschen fummeln und probieren hat es dann funktioniert und das Ergebnis kann sich echt sehen lassen .
Auch die SVHS Funktion ist einwandfrei (selbst der Videotext geht bei der Wiedergabe noch,zumindest sieht man die Uhrzeit und das Datum von der Aufnahme und ein Paar zeilen was drin stand ).
Nur was mich gewundert hat,die Videoköpfe waren aus grünem Plastik,das etwas mit Ferrit überzogen war,was allerdings abgenutzt war.
Ich habe auch ein Kurzes Video davon gemacht,wer sich das Ergebnis mal ansehen möchte: http://www.youtube.com/watch?v=Ri2s0TjLweA
Gruß Stefan
BID = 732248
Mirto
Hätte nicht gedacht, daß das klappt.
Rainer
BID = 732382
videoschrauber
Hallo Rainer,
danke für das Lob . Mit dem Kopf,ich muss ganz ehrlich sagen,ich hätte es auch nicht gedacht,das es bei einem VHS auch funktioniert. Bei einem Video2000 habe ich auch schon mal 2 Köpfe neu Wickeln und wieder einstellen müssen,hat auch wunderbar geklappt,aber bei einem VHS ist das doch wieder etwas anderes.
Ich habe das mit der Kopfscheibe so gemacht,ich habe erst einmal nur einen Kopf abgeschraubt und den neuen wieder draufgeschraubt. Um den neuen Kopf auszurichten habe ich eine Schieblehre genommen,da die sehr gerade und Präzise ist und habe sie an den anderen alten Kopf gehalten,so das die Köpfe genau 180° gegenüber sitzen. Jetzt war natürlich noch das Problem,wie weit darf der Kopf bei der Scheibe vorschaun,also habe ich einfach einen Tesafilm auf die Scheibe geklebt und den Kopf dagegen geschoben. Dann den Kopf nur noch ganz festgezogen und dann einfach das gleiche mit den anderen Kopf gemacht. Nach ca. 1 1/2 Stunden probieren und nachstellen der Köpfe hat es dann wunderbar funktioniert. Was man nur keinesfalls verstellen darf,das sind die Schrauben auf der Scheibe,weil dann ist es wirklich hoffnungslos. Aber ich muss sagen,die arbeit und das Opfern einer anderen Kopfscheibe war das ganze auf jedenfall wert . Natürlich ist das kein Kopf mehr,der vom Werk aus Perfekt ist,aber für einen Eigenversuch ist das auf jedenfall akzeptabel. Ich habe auch gestern nochmal in SVHS format aufgenommen und ich muss echt sagen,man merkt keinen Qualitätsverlust. Naja,zumindest konnte ich das gute Stück vom Schrott retten.
Gruß Stefan
BID = 732403
Mirto
© x sparkkelsputz        Besucher : 193629685   Heute : 14812    Gestern : 34773    Online : 420        23.10.2026    12:34
