Netzteil für Einplatinenrechner
Serverzeit: 23 11 2026  09:07:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 731392
struwelpeter
Hallo allerseits,
ich will einen alten Z 1013 ( http://www.z1013.de ) wieder in Gang bringen und frage lieber erstmal nach, bevor ich die Platine schreddere:)
Also für die Stromversorgung hat die Platine 2 Anschlüsse, an die 12 Volt Wechselspannung angeschlossen werden (die dann intern verarbeitet werden).
Kann ich für die Stromversorung ein Steckernetzteil verwenden? Ich hab eins von Voltcraft bei Conrad.de im Auge, wenn man in der Suchmaske
voltcraft steckernetzteil 12 v ac
eingibt, dann findet er 3 Netzteile von denen eins 12 V Wechselstrom liefert (Bestellnummer ist 511781 - 62).
Spontan würde ich sagen, dass das funktioniert (zumal ja die Netzteile von z.B. externen Festplatten usw. auch keinen Schutzkontakt haben), aber dieser Thread hier aus diesem Forum verunsichert mich da etwas:
Könnt ihr mir da weiterhelfen ob ich das Netzteil von Voltcraft verwenden kann? Oder muss ich einen Trafo mit Schukostecker verwenden?
vielen Dank für Eure Hilfe
BID = 731401
jhl
Zur Homepage von jhl
laut Schaltbild des Z1013 kannst Du das von Dir ausgesuchte Steckernetzteil ohne Probleme verwenden. Einen Trafo mit Schutzkontakt benötigst Du für das Gerät nicht, warum auch?
Gruß Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473063   Heute : 6454    Gestern : 22017    Online : 568        23.11.2026    9:07
