Siemens SpüMa SE 55 M571 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht nur wenig Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Siemens SE 55 M571 --- Zieht nur wenig Wasser Suche nach Siemens |
BID = 731376
Juergen S Gerade angekommen
Defekt : Zieht nur wenig Wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE 55 M571
S - Nummer : SE55M571EU/36
FD - Nummer : 8507 000447
sehr interessantes Forum hier. Einige der Anleitungen haben mir auch schon in der Vergangenheit sehr geholfen.
Nun weiss ich aber mit dem Geschirrspueler nicht mehr weiter. Nachdem ich die Wassertasche (Kammersystem) ausgetauscht habe zieht die Maschine kaum noch Wasser.
Vorgeschichte: Vor dem Austausch hatte die Maschine ruckartig Wasser gezogen. Das hoerte man als Schlaege in der Wasserleitung. Nach so drei vier Schlaegen ging dann aber alles normal.
Da ich das Problem schon mal vor ein paar Jahren hatte (damals sogut als moeglich Wassertasche und Niveausystem sauber gemacht) habe ich nun gleich das Ersatzteil bestellt und eingebaut.
So. Nun ist die Wassertasche neu, das Niveausystem ganz besonders sauber, aber die Maschine zieht nur sehr wenig Wasser (aber nicht "nichts)". Kippt man Wasser nach laueft die Maschine ohne Probleme.
Den Wasserzulauf habe ich schon geprueft. Am Wasseranschluss sieht alles OK aus (ging ja vorher auch).
Eine Frage habe ich dazu. Die Wassertasche hat ja 7 Anschluesse. Drei ganz links sind fuer die Schlaeuche, dann drei Stueck mit Dichtung in die Anschluesse darunter, und dann dieser siebte, etwas abgesetzte ganz rechts. Braucht der eine Dichtung? Beim Ersatzteil war eine dabei, die aber zu gross ist. Ob bei der alten eingebauten Wassertasche auch eine eingebaut war weiss ich nicht mehr. Ich finde keine, die vielleicht runtergefallen ist. Koennte das das Problem sein?
Irgendwie hoert es sich auch an, als ob sie falsch Luft zieht. Oder ist das normal und man hoert es im normalen Betrieb wegen des Einbaus nicht.
Gruesse,
Juergen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Juergen S am 3 Dez 2010 15:44 ]
BID = 731418
Seltsam. Auf einmal gehts. Musste sich da nur irgendwas entlueften?
Letzte Massnahme war, mal im Innenraum die Wartungsklappe der Pumpe zu inspizieren. War aber nichts drin.
Nach dem Zusammenbau funktionierte alles wieder. Die Wassertasche hatte sich dann auch wieder komplett gefuellt. Vorher waren es vielleicht nur 10%.
Gruesse,
Juergen
BID = 731776
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Vermutlich Luft in den Regenerierkammern der Wassertasche gewesen.
Die Wassertasche wird selten gewechselt. Es reicht meist eine Reinigung des Gebergehäuse und Riffelschlauch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496203 Heute : 12766 Gestern : 16862 Online : 1042 24.11.2026 15:23 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0605809688568
