exquisit SpüMa GSP 9008A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine brummt.Motor defekt?
Serverzeit: 24 11 2026  15:38:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa exquisit GSP 9008A --- Maschine brummt.Motor defekt?
Suche nach exquisit 9008A
BID = 731495
peregrin_Tooc
Defekt : Maschine brummt.Motor defekt?
Hersteller : exquisit
Gerätetyp : GSP 9008A
S - Nummer : steht weder auf tür/innen noch auf rückseite
Guten Morgen zusammen...
Aaaalso... mein wundervoller Geschirrspüler, den ich nur noch benutze, weil das Gerät, das ich an seiner Stelle gebraucht von einem Freund übernommen hatte, den Geist ausgehaucht hat, streikt nun völlig.
Die Maschine zieht ganz normal Wasser und pumpt es auch ganz normal ab. Auch scheint die Heizung zu funktionieren, jedenfalls gibt es die Heizgeräusche und die Spirale wird auch warm. Wenn jedoch der eigentlich Spülvorgang laufen sollte, ertönt stattdessen nur ein Brummen, etwa wie ein wütender Hornissenschwarm
Beide Spülarme sind frei beweglich, habe sie beide gereinigt. Da blockiert nichts. Es klingt aber so, als würde ein E-Motor blockiert.
Leider habe ich keine Ahnung, wie ich an den Motor dran komme, um da ggf was zu reparieren...
Vielleicht kann mir jemand sagen, wo der Sitzt und wie ich da dran komme. Oder hat jemand eine andere Idee, woran es liegen könnte?
BID = 731778
Ewald4040
Umwälzpumpe defekt, wird von unten gewechselt. Dazu das Bodenblech abnehmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496393   Heute : 12956    Gestern : 16862    Online : 928        24.11.2026    15:38
