Suche LM555CM und AD8655ARZ je 2St.
Serverzeit: 23 11 2026  15:28:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 731355
vento-x
Hallo Leute,
ich suche folgenden Bauteile/IC's
LM555CM und AD8655ARZ jeweils 2 Stück.
Ich habe im Net nachgeschaut und die Teile bei RS Components gefunden aber leider habe ich festgestellt,dass da Mindestbestellmenge gibt.
D.H. musste mindestens 5 St.AD8655ARZ und mindestens 10St.LM555CM bestellen.
Die Frage ist,ob jemand weiß wo kann ich die Bauteile in geringere Menge bestellen wie oben schon erwähnt jeweils 2 Stück vom Bauteil?
DANKE im Voraus für eure Tipps
BID = 731425
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Müssen es exakt diese ICs sein?
LM555 ist ein gewöhnlicher Timer, besser bekannt unter NE555.
AD8655 ist ein etwas speziellerer Operationsverstärker, da sollte es genug Vergleichstypen geben.
DL2JAS
BID = 731472
vento-x
leider sollen genau die Ic's sein habe ich mit denen Schltung entwickelt/simuliert und Platine bestellt und nun bleibt das Zusammenbau und praktische Ausprobieren.
Ich habe vorhr mit andere 555 ausprobiert und genau den ausgesucht aber wie schon vorher erwähnt habe ich die Teile nur auf die Seite/Anbieter gefunden.Bei Conrad sind die auch nicht zu haben(war gestern da)
BID = 731497
Das hört sich nicht gut an.
Wenn die Schaltung schon im Simulator nur mit 555 einer bestimmten Firma funktioniert, wird sie es im richtigen Leben vermutlich überhaupt nicht tun, oder nur in 30% der Fälle oder nur bei Vollmond...
Geht es immer noch um dein Taucherkommunikationsdingsda?
BID = 731506
vento-x
Hi Perl,
genau richtig erkannt, mein Kommunikationsding unter Wasser ist das.
Es war so genacht ,dass ich mit diese 555 das Ding baue weil ich nachgelesen habe ,dass das Teil stromsparend gegenüber die klassische 555(sehr verbraeitet)ist.
Ich bin mir nicht sicher,ob die schaltung mit anderen 555 nicht funktionieren würde,da ich das nicht ausprobiert habe bzw. nicht simuliert habe.Das werde ich aber die Tage ausprobieren.
Die frage ist,ob bei anderen El-firmen das Bauteil in Mindestensverkaufsmengen wie oben gesagt zu haben ist,weil ich gern das Teil so aufbauen und ausprobieren möchte wie schon Softwaremäßig gemacht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477118   Heute : 10514    Gestern : 22017    Online : 354        23.11.2026    15:28
