IC 4051: weitere Channels
Serverzeit: 23 11 2026  15:20:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 731293
zuschauer123
Ich suche ein Pendant zum 4051 DIP IC, einem Multiplexer / Demultiplexer. Dieser hat 8 Channels/Gates, ich bevorzuge >12.
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
Daher meine Frage, ob es einen baugleichen IC gibt, der weitere Channels hergibt? Oder kann ich zwei 4051 einfach hintereinander schalten - indem ich jeweils die beiden A, B, C Adress-Pins miteinander verbinde...? (Womit ich auf 16 Channels käme)
Danke im Voraus!
Jonas
BID = 731310
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Hi Jonas,
der 4067 hat 16 Kanäle.
Es geht auch mit 2 x 4051. "Seriell" kommt man dann auf 15 Eingänge und hat teilweise den doppleten On-Widerstand.
Eher parallel:
2 x 8 = 16 Eingänge
Beide Common parallel
A B C beider Chips parallel
Das 4te Bit geht dann direkt an den Inhibit von Chip 1 und per Inverter an Inhibit von Chip2. Somit ist ( je nach 4tem Bit) immer nur einer der Muxe aktive und schaltet gemäß ABC durch.
Als Nachteil:
* nun hängen zwei ICs mit den Common parallel, also 2 x Leckstrom, Kapazitive Last, ....
* (De)Aktivierungszeiten von ABC und Inhibit mögen unterschiedlich sein, ggf bekommt man sogar einen "Kurzschluss" beim Umschalten.
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am  3 Dez 2010 12:46 ]
BID = 731311
zuschauer123
Vielen Dank für die ganze Info, Harald!(!)
Angenehmes Wochenende wünscht
Jonas
BID = 731315
Persönlich bevorzuge ich die Lösung mit 2x 4051, weil sie weniger Platz auf der Platine braucht, und die Chips besser erhältlich (billiger) sind.
Nachteil ist der benötigte Inverter, aber wenn man wie oft einen µC zur Steuerung einsetzt, kann man das meist in Software realisieren.
BID = 731428
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Was möchtest Du mit den Bausteinen realisieren?
DL2JAS
BID = 731430
zuschauer123
dl2jas hat am  3 Dez 2010 19:24 geschrieben :
http://milkcrate.com.au/_other/sea-moss/#seq (Abschnitt Sequencer)
Beschrieben wird ein 8-Step-Sequencer. Ich bin aber auf 16 Steps aus.
BID = 731498
Soll das eine reine Bastelübung sein?
Musik wird das nicht mal annähernd, weil die Tonleiter anders gestuft ist.
So wie gezeichnet, erzeugt das Teil eine abfallende Tonfolge mit den relativen Frequenzen 1 ; 1/2 ; 1/3 ; 1/4 ; 1/5 ; 1/6 ; 1/7 ; 1/8 und fängt dann wieder bei 1 an.
Wie hoch die Frequenz von "1" ist, hängt von dem Kondensator C2 ab; wie schnell das dudelt von C1.
BID = 731556
zuschauer123
Hallo Perl!
Ich hab den 4051 mit dem 4067 ersetzt, ging wunderbar! (Aus 8 aufeinander folgende Töne wurden 16)
Grüße,
Jonas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477002   Heute : 10398    Gestern : 22017    Online : 675        23.11.2026    15:20
