Welchen Kühlkörper für TDA 8571J
Serverzeit: 23 11 2026  15:37:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kühlkörper (3159)
BID = 730209
marcel-her
wie groß muss den ein Kühlkörper für einen TDA 8571J sein?
Habe diesen IC zwar schon mal verbaut, da habe ich aber einen übrigen 'sehr' großen Kühlkörper verwendet.
lg
Marcel
Failure is always an option (Adam Savage)
BID = 730378
Rial
Befrage doch mal das Datenblatt
BID = 730429
powersupply
Rial hat am 29 Nov 2010 18:41 geschrieben :
Grmpf
Mal angenommen, der TE kann die dort gemachten Angaben nicht interprettieren
Wahrscheinlich hätte er sonst gar nicht gefragt.
Kannst Du denn das Datenblatt auf Seite7 für ihn befragen und ihm einen korrekten Hinweis geben?
Ich kann ihm da leider auch nicht weiterhelfen.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 29 Nov 2010 20:45 ]
BID = 730464
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Sehr sehr groß, wenn Du den Grenzbereich anstrebst.
Recht klein oder eventuell unnötig, wenn der Ausgang nur ein paar mW ausspucken soll.
Anders gesagt, schreibe, wie Du die Endstufe verwenden wirst, was sie durchschnittlich liefern soll.
DL2JAS
BID = 730474
Onra
Die maximale Verlustleistung beträgt 60W und die maximale "virtuelle" Sperrschichttemperatur 150°C. Um den Chip nicht lebensdauerverkürzend auszureizen sollten hier 20K Luft nach oben verbleiben.
Die maximale Umgebungstemperatur sollte real 40°C nicht überschreiten.
150°C - 20°C - 40°C = 90°C also 90K.
90K/60W ergeben 1,5K/W als zulässigen Wärmewiderstand zwischen der Sperrschicht und der Umgebung. Leider ist aber schon 1 K/W chipintern verblasen worden, so daß für den Kühlkörper plus den Übergangswiderstand zwischen KK und Gehäuse noch 0,5 K/W verbleiben. Je nach Wundermittel ist der thermische Übergangswiderstand bei dieser Fläche unter 0,1 K/W. Der benötigte KK hat demzufolge ca. 0,4 K/W.
Die gemeinen Hersteller geben aber ihre Datenblattangaben für einen senkrechten Einbau der Lamellen und einen Freiraum oben und unten von ca. 1 Fuß, entsprechend 30cm, an.
Der KK für Vollast ohne Zwangsbelüftung sollte also die 0,4 K/W nicht überschreiten.
Bei 4x40W hörst du keinen temperaturgeregelten Ventilator .
Onra
BID = 730731
marcel-her
Danke für die Antworten
Das Datenblatt habe ich mir natürlich angeschaut, aber wie schon erwähnt konnte ich die Informationen dazu nicht richtig/garnicht interpretieren.
Der Verstärker wird nicht auf Volllast laufen. Ich vermute ca. 4*20W.
Er ist soll als Zusatzverstärker zu einem Autoradio (4*25W max.)genutzt werden, da ich weitere Lautsprecher einbauen will.
Ich haben nun nach Aluminiumgehäusen für die Elektronik geschaut(ca.: 165*120*30[mm]).
Meine konkrete Frage dazu:
Ist es ausreichend den IC mit Wärmeleitpaste am Gehäuse zu fixieren?
Im Datenblatt habe ich gelesen, dass er einen Temperaturschutz besitzt.
Deshalb meine Überlegung:
Das ganze erstmal nur über das Gehäuse kühlen und testen, ob der Temperaturschutz greifen muss.
lg
Marcel
Gehäuse:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....03051
BID = 730756
powersupply
Danke auch von mir.
So manches muss einem eben etwas vorgeführt werden dass man es richtig versteht.
Ein Aluminiumgehäuse alleine wird, sofern es keine extra Kühlrippen aufweist nicht ausreichend sein.
Wärmeleitpaste wirst Du nur gaaanz wenig brauchen. Gerade so viel, dass die Unebenheiten des Kühlkörpers und des Bauteils aufgefüllt werden.
Da braucht ringsum nicht viel hervortreten wie man es manchmal sieht.
Allerdings solltest Du das Bauteil auf jeden Fall anschrauben und sofern die Kühlfahne nicht isoliert ist eine Isolierscheibe zwischen KK und Bauteil vorsehen. Wenn die dann aus Kunststoff ist kannst Du wieder auf die WL Paste verzichten.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  1 Dez 2010  9:10 ]
BID = 730771
marcel-her
Was wäre mit einer kleinen aktiven Kühlung?
Im Gehäuse wäre durchaus auch noch Platz für einen kleinen Lüfter....
Mir geht es eigentlich nur darum das ganze kompakt in einem Gehäuse aufzubauen ohne, dass ich noch einen Kühlkörper außen dranbauen muss( oder ähnliches).
lg
Marcel
BID = 730795
dl2jas
Versuche es und berichte.
Die notwendige Kühlung hängt sehr stark von deinen Hörgewohnheiten ab und natürlich auch von der Art der Musik. Deine Angabe 20 Watt pro Kanal als Durchschnittsleistung dürfte nicht hinkommen, es sollte deutlich weniger sein.
DL2JAS
BID = 730877
marcel-her
Ok ich werde testen und berichten
Gibt es organische Thermosicherungen auch für niedrigere Temperaturen als zb. 180°C(wie in Kaffeemaschine) oder soll ich den Aufbau garnicht schützen und testen?
IC kostet ca. 3€ also nicht übermäßig teuer...
lg
Marcel
BID = 730885
dl2jas
Die Sicherungen wie in Kaffeemaschinen gibt es auch für niedrigere Temperaturen.
Nur wirst Du so eine Sicherung nicht benötigen, der Verstärker sollte einen Schutz gegen Übertemperatur eingebaut haben und sich dann selbst abschalten.
DL2JAS
BID = 730914
powersupply
Was soll der Lüfter IM Gehäuse bewirken? Dass sich die heiße Luft schneller im Kreise dreht?
Wenn dann musst Du das Gehäuse von aussen kühlen. Zum Beispiel durch einen Kühlkörper der die wirksame Oberfläche vergrößert.
Du könntest auch ein Fenster in das Gehäuse sägen und einen solchen Kühlkörper aussen anbringen.
powersupply
BID = 730949
marcel-her
Nein nicht die warme Luft im Gehäuse rumblasen
Ich hatte daran gedacht Lüftungslöcher reinzubohren und dann die warme Luft raus zu balsen.
Leider habe ich mit aktiver Kühlung gar keine Erfahrung...
Ich weiß nicht, ob es sinnvoller ist kalte Luft rein zu blasen oder die warme raus.
Die Idee mit Kühlfläche vergrößern hört sich interessant an.
Mein Vorschlag dazu:
IC mit Wärmeleitpaste am Gehäuse befestigen und an der gleichen Stelle, außerhalb, einen Kühlkörper befestigen.
lg
Marcel
PS: Danke für eure Unterstützung, ich habe wie gesagt wenig Erfahrung mit Kühlung und ich denke, dass euer Wissen auch viel auf Erfahrungswerten basiert, die mir leider Fehlen.
gute Nacht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcel-her am  1 Dez 2010 22:22 ]
BID = 730955
Lötfix
marcel-her hat am  1 Dez 2010 22:21 geschrieben :
Hat aber den Nachteil des doppelten Wärmeübergangswiderstandesbis zum KK:
IC->Gehäuse->Kühlkörper
Mit Ausschnitt der Rückwand und Befestigung direkt am Kühlkörper:
IC->Kühlkörper->Gehäuse
Und weil der Kühlkörper die Wärme besser abführt als das Gehäuse gehört der IC direkt drauf (mit Isoliermaterial).
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  1 Dez 2010 22:41 ]
BID = 730957
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Vernünftig konstruierte aktive Kühlung macht beides: ANSAUGEN von kühler Außenluft (!), Vorbeistreichen am Kühlkörper und dann Ausblasen der Warmluft, möglichst weit entfernt vom Einlaß der "Kaltluft"!
Unabhängig davon sehe ich es wie dl2jas: Der Verstärker wird bei "normaler" Belastung eigentlich nicht so heiß werden, als daß eine gewöhnliche Kühlkörper-Montage gemäß Datenblatt nicht ausreichend wäre.
Wenn Du aber mit Monster-Bass-Röhren "bumm-bumm" machen wolltest, dann sollte die Kühlung schon aktiv sein...
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477257   Heute : 10653    Gestern : 22017    Online : 533        23.11.2026    15:37
