Miele WäTro T545
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Summer für Knitterschutz Prog
Serverzeit: 12 11 2026  00:55:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T545 --- Summer für Knitterschutz Prog
Suche nach Miele
BID = 731209
bernhard2747
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Summer für Knitterschutz Prog
Gerätetyp : T545
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Forenmitglieder,
Bei einem Miele Wäschetrockner T545 läuft der Summer (wenn man ihn nicht über die Taste deaktiviert hat) während des Knitterschutz-Programmes, und zwar genau parallel mit der Ansteuerung des M-Antriebes (L bzw. R), also jeweils für 4s. Dies wiederholt sich alle 60s bis zum nächsten Drehrichtungswechsel.
Bei mir läuft jedoch der Summer in jedem Programm auch immer dann, wenn der M-Antrieb auch läuft, also beispielsweise 60s bei Rechtslauf, dann 2 s. Pause, dann 60s Linkslauf usw. mit einem Dauerton.
Was kann die Ursache sein, ist dies eine nicht dokumentierte Fehlermeldung? Ansonsten läuft die Maschine wie gewollt, also Heizung ok. Gebläse und Trommel dreht.
Für eine schnelle Hilfe oder Anregung für die Fehlersuche wäre ich dankbar!
Bernhard
BID = 731265
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Bernhard,
willkommen im Forum.
Bitte gib uns noch den richtigen Gerätetyp durch, einen Miele T 545 gibt es nicht.
Dazu am Besten auch die Fabrik.-Nr., denn es wurden eventuell unterschiedliche
Komponenten im Laufe der Bauzeit eingebaut.
Wenn es z.B. ein "T 454" ist, gibt es verschiedene Leistungs-Elektroniken.
Der Fehler ist mir so nicht bekannt.
Der Summer sitzt (beim T 454) auf der Leistungselektronik (Nähe Türverschluss
in der Vorderwand), seine Ansteuerung erfolgt aber von der Steuerelektronik
in der Schalterblende.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 731274
bernhard2747
Hallo Gilb,
sorry, es war ein Zahlendreher beim Eintippen. Es ist eine T454 mit Elektronikbaustein (die Maschine ist aber schon älteren Baujahrs).
Die Frage zielte daraufhin, ob sich jemand einen solchen Fehler erklären kann oder schon mal beobachtet hat. Ich möchte nur verhindern, dass es eine werkseitig vorgesehene Fehlermeldung ist, die auf einen defekten Zustand hinweist, dann könnte die Maschine (oder vielleicht auch die Wäsche) ja evtl. Schaden nehmen.
Gruß Bernhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254340   Heute : 340    Gestern : 9083    Online : 379        12.11.2026    0:55
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
