EBD WaTro WT 1255
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht mehr richtig
Serverzeit: 12 11 2026  00:17:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro EBD WT 1255 --- trocknet nicht mehr richtig
Suche nach EBD
BID = 730894
Maskenleguan
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : trocknet nicht mehr richtig
Hersteller : EBD
Gerätetyp : WT 1255
S - Nummer : 20065107213-014010036-01 02
Typenschild Zeile 1 : 220-240V/50Hz IPX4 0,05-1MPa
Typenschild Zeile 2 : Waschen:5Kg Trocknen: 5Kg Fuse:10A 2250W
Typenschild Zeile 3 : Type: WDAEXX65
Messgeräte : Duspol
Hallo liebe Forenghemeinde,
Ich habe folgendes Problem:
Unser Waschtrockner trocknet nicht mehr richtig, er blässt heiße luft rein, nach dem Trocknen ist die Wäsche heiß allerdings noch nass. Zuerst habe ich das dürftige Flusensieb bzw. Gitter gereinigt. aber kein Erfolg gehabt. Habe gedacht das es an den Katzenhaaren und Flusen liegt, da wir Katzen haben, scheint aber nicht so zu sein, wie gesagt. Das Luftgebläße funktioniert, die Heizung auch, aber es wird nicht trocken. Ein Bekannter erzählte was von Tierhaaren im Kondensator und ich solle ihn mal reinigen, nun kann das der Grund sein und wenn ja, wie reinige ich diesen. Vllt. fällt euch ja noch was ein. Danke im Vorraus.
Lg
Maskenleguan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254059   Heute : 56    Gestern : 9083    Online : 607        12.11.2026    0:17
