FI geht nicht?
Serverzeit: 24 11 2026  18:51:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
FI geht nicht?
BID = 3812
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
ein Elektriker (Fachmann, allerdings "schwarz" bezahlt) hat bei mir 2 Kabel 3 x 2,5qmm für Waschmaschine und Trockner gelegt. Die Kabel sind direkt im Hauptverteilerkasten im Keller angeschlossen, ohne weitere Verteilerdose. Diese beiden Kabel haben extra einen neuen FI-Schalter bekommen. Wenn ich jetzt blau und grün-gelb in der Steckdose mit einem Kabel kurz verbinde passiert nichts, der FI bleibt drin. Ist das ok?
Wenn ich den FI per Test auslöse, ist die Phase aber an beiden Steckdosen weg. Ist der FI evtl. falsch angeschlossen?
Vielen Dank für einen Tipp und Gruß
Frank
BID = 3813
Gast
...habe vergessen: den Schutzleiter habe ich geteset. Der Spannungsprüfer leuchtet, wenn ich Phase und Schutzkontakt zusammen halte. Das heisst doch der Schutzkontakt ist in Ordnung und hat keinen Kabelbruch und auch Kontakt in der Dose?
Danke - Frank
BID = 3880
Jerry
welcher Typ wurde eingebaut (Nennfehlerstrom)?
Bei 0,03A _kann_ es passieren, das der FI auslöst, wenn man N und PE verbindet, das ist aber keine gängige Testmethode. Gemessen wird immer zwischen L und PE. Da muß der FI bei Test mit Nennfehlerstrom innerhalb von 20mS auslösen. ABER: Auch bei "Schwarzarbeit" muß die Funktion der Schutzmaßnahme vom Installateur geprüft werden!
Gott sieht alles -
Nachbarn sehen mehr!
BID = 3980
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
nur ein test
admin
BID = 3987
joe
Auch nur ein Test, hatte mit diesem Beitrag probleme.
BID = 4125
Gast
der FI ist von ABB und mit 0.03 A Fehlerstrom. Mit was für einem Gerät testet man denn einen FI, kann ich das selbst machen?
Im ganzen restlichen Haus (auch 0,03 A) springt der FI raus, wenn ich Grün-gelb und blau verbinde (zum Beispiel beim Kabeldurchschneiden von neuen Leitungen).
Gruß Frank
BID = 4127
Electronicfox
Mit diesem Gerät kannst du einen FI checken: https://forum.electronicwerkstatt.d.....=24&0
Gibts aber auch als Fertiggerät in jedem Baumarkt.
BID = 4160
Jerry
Gast hat am 23 Sep 2002 10:40 geschrieben :
du kannst die grundsätzliche Funktion des FI prüfen (mit den handelsüblichen FI-Testern), ob der Schalter aber innerhalb der geforderten Grenzwerte (max. Berührungsspannung, Auslösezeit, Auslösestrom) arbeitet, kann man mit einfachen Mitteln nicht testen. Nochmal zum Verständnis:
1. Dein Installateur muß die Funktion der Schutzmaßnahme prüfen, bevor er dir die Anlage übergibt.
2. Wenn du auch nur geringste Zweifel hast, das die Schutzschaltung nicht ordnungsgemäß funktioniert, dann solltest du die Anlage von einem zweiten _Fachmann_ überprüfen lassen, Sicherheit geht vor.
Gott sieht alles -
BID = 4162
Jerry
Electronicfox hat am 23 Sep 2002 10:51 geschrieben :
deinem "Gerät" solltest du schnellstens ein ordentliches Gehäuse spendieren, sonst fungierst du im schlimmsten Fall als unfreiwilliger FI-Tester.
Gott sieht alles -
BID = 4174
Electronicfox
Hat mittlerwele eh schon ein schönes Gehäuse. Ist von einem Steckernetzteil. War nur der Prototyp.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499744   Heute : 16310    Gestern : 16862    Online : 274        24.11.2026    18:51
