Bewegungsmelder Fehlauslösung Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 1860
Jerry Schriftsteller
     Beiträge: 828 Wohnort: Gera
ich habe folgendes Problem:
Parallelschaltung aus 3x "Busch-Wächter 220" Bewegungsmeldern, diese schalten direkt 4 Leuchten mit je einer 60 W Glühlampe. Bei Tag im Testmodus ist alles ok, bei Bewegung Licht an, keine Bewegung - Licht aus  . Nachts bei einsetzender Dämmerung geht das Licht sofort an und bleibt für etwa 1h an (unterschiedlich, eingestellt ist etwa 1 Minute). Danach Licht aus, nach etwa 5 Minuten geht das Licht wieder an (keine Bewegung in dieser Zeit, kein Bäume, Autos in Reichweite) bleibt die eingestellte Zeit lang an, nach weiteren 5 Minuten wiederholt sich das Spiel. Die Melder wurden bereits getauscht, keine Änderung. Bin etwas ratlos.
BID = 1866
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Ich habe keine direkte Antwort auf dein Problem.
Ich habe eine ähnliche Anlage.
Sie wird von Baumarktmelder gesteuert, die kleinen Kugeln, wenn du weist welche ich meine.
Sie laufen seit etlichen Jahren störungsfrei!
Busch&Jäger finde ich sowieso etwas merkwürdig, wir hatten mit dennen nur Ärger.
Der eine lief voll Wasser, beim andern fiel die elektronik aus.
Vielleicht solltes Du den Hesteller wechseln.
Eine Idee hätte ich noch, vielleicht werden durch den Schaltvorgang Schwingungen ausgelöst. Die die Elektornik dureinander bringen.
Kannst ja mal einen Varistor parallel zum Ausgang schalten.
Es wäre gut, wenn Du die Lösung in Forum schreiben würdest.
Viel Erfolg!
BID = 4196
Maik Gerade angekommen
Hatte mal das Problem das durch Temperatur-schwankungen ein Melder ausgelöst wurde !
Trenn mal die Melder und versuch mal rauszufinden, welcher Sensor da so muckt !
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Elektroniklinks.de Links zu Seiten rund um die Elektronik
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499927 Heute : 16494 Gestern : 16862 Online : 765 24.11.2026 19:02 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0458009243011
