Privileg WaMa Freizeit 70514 HP944431
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht!
Serverzeit: 24 11 2026  14:01:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Freizeit 70514 HP944431 --- Heizt nicht!
Suche nach Privileg Heizt nicht!
BID = 731156
nokses
Defekt : Heizt nicht!
Hersteller : Privileg Freizeit 70514
Gerätetyp : HP944431
meine Privileg Freizeit 70514 wäscht ganz normal heizt aber nicht mehr das Wasser.Hab daraufhin den Heizstab ausgebaut, welcher sehr verkalkt aussah.
Wie erkenne ich ob der Heizstab defekt ist oder das Thermostat?
Danke
BID = 731178
Mirto
Das wird sich ohne Messgerät kaum feststellen lassen.
Wenn Du ein Multimeter hast, dann miss mal den Widerstand zwischen den zwei Anschlüssen der (nicht angeschlossenen) Heizung. Sollte ein Wert zwischen 17 und 25 Ohm dabei herauskommen, ist die Heizung in Ordnung.
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494770   Heute : 11333    Gestern : 16862    Online : 553        24.11.2026    14:01
