1 Bit Funksteuerung
Serverzeit: 16 11 2026  16:37:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
1 Bit Funksteuerung
Suche nach: funksteuerung (55)
BID = 730122
Feischtel
Einen schönen guten Abend
Ich möchte mir eine Funksteuerung bauen bzw. bin ich auf der Suche nach einer solchen, die mir 1 Bit (Ein/Aus) überträgt. Die Reichweite soll min. 100m (umso mehr, desto besser) betragen und der Empfänger möglichst kompakt werden. Spannungsversorgung über 6V DC.
Am Ende soll nur ein Stromkreis per Knopfdruck geöffnet/geschlossen werden.
Nun wozu das Ganze:
Ich fahre seit geraumer Zeit Großmodell im Maßstab 1:5 mit Verbrennermotor. Wenn ich durch eine Störung der Elektronik die Kontrolle über das Fahrzeug verliere, möchte ich den Motor per Funk abschalten können. Leider hab ich keinen Kanal am Empfänger mehr frei, um den Motor mit den angebotenen Relaisbausteinen über die Fernsteuerung abzuschalten.
Daher die Idee mit einer seperaten Funksteuerung.
An sowas hätt ich gedacht: klick Scheitert allerdings an der Betriebsspannung und der Baugröße.
Hier nochmal die Eckdaten:
-Betriebsspannung Empfänger: 6V
-Reichweite : 100m oder mehr
-Empfänger möglichst klein
-Übertragung von "0" und "1" zum Schalten eines Kontaktes
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
BID = 730136
ElektroNicki
Was ist mit failsafe-Servos?
BID = 730145
Feischtel
Fällt aus, da ich den Motor seperat ausschalten möchte. Falls du dieses Teil hier meinst: Servofailsafe
BID = 730151
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Jetzt nicht lachen, eine einfache Türklingel Funk dürfte geeignet sein.
Deren Reichweite bei Sichtverbindung ist ein Vielfaches von dem, wie sie üblicherweise benutzt werden. Wenn die am Haus mit (Stahl)Beton mehr als 10 m schaffen, sollte bei freier Sicht locker 100 m möglich sein. Teuer sind die Dinger nicht, einfach ausprobieren!
DL2JAS
BID = 730157
Feischtel
Da hab ich auch schon dran gedacht. Nur gibt es da zwei mögliche Probleme:
1.Der Empfänger ist eventuell zu groß
2.Die Versorgungsspannung ist nicht 6V (meist3V)
Ok, mit einem Vorwiderstand lässt sich das Problem mit der Spannung lösen, oder? Ich möchte eben unbedingt meinen Akku der bereits vorhanden ist benutzen.
Das ganze darf nicht unnötig schwer werden.
Wegen der Größe; gibt es vllt irgendwo ein Bild vom Innenleben? ich schätze mal die Platinen sind entsprechend großzügig dimensioniert.
Wie funktioniert das eigentlich mit den Funkmodulen die es zu kaufen gibt? Was wäre denn dafür noch notwendig?
Ich finde aber auch nichts dazu in diesem riesigen Internet. Die Schaltung ist wohl schlichtweg zu einfach
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Feischtel am 28 Nov 2010 20:29 ]
BID = 730186
dl2jas
Darf ich unterstellen, daß Du von Elektronik eher wenig Ahnung hast?
Das ist keinesfalls abwertend gemeint, soll nur zur Einschätzung dienen und was man Dir als Schaltung vorschlagen könnte.
Ein Vorwiderstand ist da recht ungeeignet. Es gibt aber einfache Festspannungsregler mit drei Beinchen und wenig externer Beschaltung, die 3,3 Volt am Ausgang liefern, sollte gut passen.
Andererseits ist eine zweite Spannungsquelle ganz sinnvoll. Die funktioniert auch noch dann, wenn der Hauptakku leer ist. Fehlfunktionen dürften am ehesten dann entstehen, wenn der Akku praktisch leer ist.
DL2JAS
BID = 730192
dl2jas
Kleine Frage zu den aktuellen Frequenzen beim Modellbau.
Als ich jung war, hatten die üblichen Funkfernsteuerungen Frequenzen im Bereich 27 bis 40 MHz. Normalerweise stört sich das nicht mit ISM-Frequenzen, auf denen Funkklingeln arbeiten. Arbeitet die Fernsteuerung auf 433 oder 866 MHz, könnte es mit meinem Vorschlag Probleme geben. Die Betonung liegt aber auf "könnte".
DL2JAS
BID = 730194
marcel-her
Wäre so einn http://www.conrad.de/ce/de/product/.....68MHZ fertig aufgebautes Modul nicht am einfachsten? Bei Sichtverbindung sollte auch die Reichweite ausreichen.
lg
Marcel
Failure is always an option (Adam Savage)
BID = 730198
Feischtel
In der Elektronik hab ich nicht gerade den Durchblick, zumindest was Schaltungen betrifft, das ist richtig.
Ganz unwissend bin ich allerdings nicht, hatte mehr mit Leistungsschaltungen zu tun. Sprich Relaisschaltungen, grobe Elektrik eben
Vorschlagen kannst du mir jede Schaltung die funktioniert, ich werd eben versuchen die zu verstehen und dann umsetzen.
Nochmal zu dem Problem mit der zusätzlichen Spannungsquelle; Gewicht und Platz spielen ein große Rolle bei dem Fahrzeug, daher muss ich das einfach umgehen. Eine Knopfzelle ist noch völlig in Ordnung, nur alles in den AAA Bereich und größer ist zuviel..
Das der Akku mal leer wird ist nicht das Problem, der ist nur für die Ansteuerung der Servo's zuständig und so dimensioniert das er min. 3 Stunden hält.
Ich denke mehr an das Szenario das der Vergaser auf Vollgas hängen bleibt. In diesem Fall hilft die Elektronik nicht weiter und die Bremsen sind nicht in der Lage den Wagen schnell unter Vollast zum halten zu zwingen.
BID = 730200
marcel-her
Willst du dann die Zündung abschalten?
Oder wie willst du den Motor stoppen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcel-her am 28 Nov 2010 21:45 ]
BID = 730204
Feischtel
ok, hätt ich noch dazu schreiben können.
Hab einen 2Taktmotor mit Magnetzündung. Durch kurzschließen der Zündspule gibt es keinen Funken mehr im Brennraum und der Motor ist aus.
Der Kurzschluss der Spule soll mit einem Microrelais realisiert werden. Die Ansteuerung möcht ich mit der hier gesuchten Schaltung umsetzen
BID = 730207
marcel-her
Ich vermute, dass dein Mikrorelais dafür eher untauglich ist.
Es kann passieren, dass dein Schließkontakt beim Kurzschließen verschweißt wird, dann ist er für immer geschlossen. Dann Funktioniert das ganze nur einmal.
BID = 730221
Feischtel
Das mit dem Relais funktioniert tatsächlich und wird schon seit Jahren eingesetzt. Hier ein Beispiel Relais
und einabufertig: Failsafe
Aber das soll nicht das Thema sein. Mir gehts nur um die Ansteuerung.
Wie auch immer, welche Möglichkeiten hab ich denn noch?
Das mit der klingel ist schon ein guter Ansatz, nur die Baugröße schreckt mich ein wenig ab.
Im Endeffekt ist es doch nur ein doofes Bit, das übertragen werden soll. Gibt es da nicht eine kleine Lösung?
Immerhin schaffen es die Hersteller einen 4Kanal-Empfänger auf eine Größe von 40x20. Da muss es doch möglich sein, mit einfachen Mitteln einen 1Kanal Empfänger zu fertigen, der auch klein ist...
BID = 730226
unlock
Hallo Feischtel,
Wieviel Kanäle stehen zur verfügung,und welche Funktionen haben diese?
Vielleicht lässt sich da was über ein Nandgatter(evtl.negieren)machen.
Sprich:du hast 2 Kanäle die du nie gleichzeitig bedienen würdest,und diese verschaltest du mit einem Nandgatter.Beide Kanäle gleichzeitig betätigt bedeutet am Ausgang des Nand 0(negiert=1)
One Flash and you're Ash !
BID = 730229
marcel-her
Wenn ich das richtig verstanden habe soll die "Notabschaltung" auch fuunktionieren wenn das RC-Modell außer Reichweite ist oder zb. die Empfangselektronik nicht funktioniert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314101   Heute : 8879    Gestern : 12485    Online : 591        16.11.2026    16:37
