Rückwärtszähler
Serverzeit: 24 11 2026  18:15:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Rückwärtszähler
BID = 728688
Elektrobanane
Hey Leute
Wie oben genannt geht es um einen Rückwärtszähler!
Und zwar möchte ich wissen ob ich mit diesem Modul eine Art Schaltung wie bei z.B einer Mikrowellenuhr bzw Backofen Timer machen kann?
http://www.conrad.de/ce/de/product/1266 ... Detail=005
kann aber nicht sagen wie der genau funktioniert!Vielleicht hat jemand ja damit erfahrung?Haltet ihr eine normale 7-Segment Anzeige für "besser"?
An sich sieht das ganz so aus : Ich möchte mittels eines Schaltreglers 10sec,20sec,30sec....1min einstellen können.
Nachdem ich die Zeit mit dem Schaltregler eingestellt habe möchte ich auf einen Start Knopf drücken welcher dann die Zeit runterlaufen lässt. An der Schaltung soll eine Highpower LED angeschlossen werden die für die eingestellte Dauer leuchtet (mir geht es nur um die Timerschaltung ist also nicht wirklich zu beachten)!
Nebenbei ... Ich möchte zusätzlich die Leistung mittels Regler von 0-100% einstellen ( was hierzu erstmal nebensächlich ist und nicht beantwortet werden muss, nur als Info)
Ich habe schon überlegt es mittels Logik zu machen sprich eine Art Schieberegister was dann aber sehr warscheinlich in einem Logik-Desaster endet
Kann mir jemand etwas mit µC empfehlen? Gibt es da fertig programmierte µC?
Über sonstige Ideen oder Schaltpläne freue ich mich natürlich
BID = 728705
Wie genau müssen denn die einstellbaren Zeiten sein?
Vielleicht reicht auch der NE555.
BID = 728707
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ist dieser Bausatz für den Zweck geeignet?
http://www.conrad.de/ce/de/product/195901/
DL2JAS
BID = 728849
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
ich habe gerade zwei Links geschickt bekommen die evtl. auch dein Problem lösen könnten.
http://www.blafusel.de/misc/timer.html
http://www.avr-projekte.de/timer.htm#Download
Bei beiden ist alles von A bis Z aufgemalt
Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr.dirk am 23 Nov 2010 14:37 ]
BID = 730360
Elektrobanane
Heyho!
Danke für die Tips, vor allem mit dem Bausatz! Aber ist es nicht mit einer Schaltung wie z.B einem dezimalzähler über Flipflops und 2 7-Segmentanzeigen realisierbar?
BID = 730373
dl2jas
Klar kannst Du was bauen!
Ein interessanter Baustein ist der 4510.
Das ist ein Dezimalzähler, der umschaltbar vorwärts und rückwärts zählen kann. Auch ist er voreinstellbar, Du kannst ihm die gewünschte Zahl übergeben. Dann benötigst Du einen Anzeigentreiber und natürlich eine Siebensegmentanzeige. Damit gezählt werden kann, ist natürlich noch ein Takt nötig. Damit geschaltet werden kann, muß der Zählerstand verglichen werden. In dem Fall überprüfst Du, ob der Zählerstand 00 erreicht ist. So etwa 10 ICs wirst Du benötigen, wenn Du mit Logikbausteinen arbeiten willst, kein kleines Platinchen mehr.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499172   Heute : 15738    Gestern : 16862    Online : 303        24.11.2026    18:15
