RGB-LED Steuerung zusammen mit weiteren Lampen
Serverzeit: 24 11 2026  18:25:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 727120
mumba
ich habe hier einen RGB-LED-Streifen, der von einem Steuerungsgerät mittels einer IR-Fernbedienung angesprochen werden kann. Die LEDs werden mit 12V Spannung aus einem Netzteil versorgt. Soweit so gut, aber nun schwebt mir vor eine Art Wechselschaltung zu bauen, denn ich möchte zwischen dem Streifen und einer weiteren Lampe umschalten können. Am liebsten wäre es mir natürlich, wenn die mittels des schon vorhandenen IR-Empfängers bzw. auf Grundlage der vorhandenen Steuerung geschehen könnte.
Die Spannungsquelle, aus der das Netzteil seine 230V bezieht lässt sich ein- und ausschalten mittels eines normalen UP-Schalters. Dann sollte nach Möglichkeit beim Betätigen des UP-Schalters die "normale" Lampe angehen und wenn ich den LED-Streifen einschalte, müsste das Licht der Lampe erlöschen und nur der LED-Streifen leuchten.
Gibts dafür wohl eine Lösung? Ich hatte schon die Idee, dass man dafür vielleicht das Massekabel des Streifens benutzen könnte... aber ich weiß nicht wie ich das verwerten kann. Mir fehlt da grade ein wenig der Masterplan
Vielen Dank für die Hilfe!
BID = 727169
Starantiker
Wie wär's denn mit einem Relais.
Mein Schaltungsbild unten, betätigst du den UP Schalter, geht die Lampe an und dein Netzteil bekommt Strom. Wenn die LED-Streifen eingeschaltet werden, zieht das Relais an und die Lampe geht aus.
Benutze ein 12V Relais das an die Betriebsspannung der LED-Streifen angeschlossen werden. Beachte aber bei der Relaisauswahl auf Schaltspannung und -strom, z.B. 250V~ Schaltspannung und 4A Schaltstrom, reicht für Lampen bis zu 1000 Watt. Soll es mehr sein, muss Schaltstrom höher sein.
Ein Lötkolben ist nicht einfach nur ein Werkzeug
..sondern ein Präzisionsinstrument für Dummies..
BID = 727349
mumba
Das klingt gut. An ein sowas hatte ich auch schon gedacht, das dann aber wieder verworfen, weil mir das zu simpel vorkam.
Ich werde morgen mal beim Elektroniksortimenter vorbeischauen und mir nen passendes Relais besorgen.
Besten Dank!
BID = 727848
mumba
Okay...
Also ich hab gerade einmal getestet und es funktioniert so wie ich mir das gedacht habe natürlich nicht. Oder nicht ganz zumindest
Ich habe die skizzierte Schaltung aufgebaut, das Relais also in die Masseleitung des RGB-Streifens eingebunden. Ich habe die Funktion des Relais und den Anschluss schon überprüft und es schaltet bei Anliegen einer 12V Spannung auch die Halogenlampen aus. Das Problem ist jetzt, wenn ich die Masse des Streifens verwende, verdunkeln sich die LEDs und das Relais schaltet nicht. Ich habe mir vom Conrad eine Relaiskarte gekauft, auf der auch eine LED als Statusleuchte brennt, wenn das Relais geschaltet ist. Das merkwürdige ist nun, dass die Statusled zwar brennt, aber das Relais nicht schaltet und sich die LEDs des Streifens abdunkeln.
Ich schätze das hängt irgendwie mit dem Steuergerät für den Streifen zusammen. Zu wenig Strom, um das Relais zu schalten vielleicht... eine 12V Spannung zwischen einer Farbe und der Masse ist auf jeden Fall zu messen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mumba am 18 Nov 2010 18:32 ]
BID = 727863
Starantiker
Hallo @mumba
Also wenn ich dein Schaltplan ansehe, kann es nicht gut gehen.
1. Solltest du das Relais an die Betriebsspannung der LED-Streifen benutzen, nicht an die LEDs selber, also vor dem Controller.
2. Wieso ist da ein Trafo an den Halogen-Lampen?
Ich vermute mal es sind 12V Halogen Lampen und warum sind die Lampen in Reihe geschaltet, das würde bei 12V oder auch bei 230V Lampen nicht Funktionieren. Außerdem ist es gefährlich den Sekundären Ausgang des Trafos an das 230V Stromnetz anzuschließen. Die Lampen müssen Parallel angeschlossen sein.
Hab dir jetzt noch ein Schaltplan erstellt als alternative, beachte die Roten linien, das ist der 230V Stromkreis und da darf weder die LED Elektronik noch der Sekundäre Ausgang eines Trafos ran, nur der Primäre Eingang des Trafos geht an das 230V Stromnetz.
BID = 727865
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Welche Spannung ist zwischen einem der Controllerausgänge und Masse?
DL2JAS
BID = 727868
Starantiker
dl2jas hat am 18 Nov 2010 19:43 geschrieben :
DL2JAS
Hat er doch oben geschrieben.
Edit: Relevant wäre wieviel Strom kommt, aber der Controller wird nur soviel Strom durchlassen was die LEDs im Streifen benötigen, mehr nicht und deswegen wird bei einem Relais dazu dunkler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Starantiker am 18 Nov 2010 20:06 ]
BID = 727875
dl2jas
Er hat offensichtlich sein Relais in Serie zur Masseleitung eingepflanzt.
DL2JAS
BID = 728005
mumba
Also sorry erstmal für den etwas eigenwilligen Schaltplan, aber mir haben die Symbole für die Trafos gefehlt und ich habe mir dann einfach etwas zusammengereimt, was irgendwie sinnvoll erschien.
Ich habe die Schaltung nachdem ich einsehen musste, dass die erste Variante mit der Reihenschaltung nicht funktioniert so aufgebaut, wie von Starantiker vorgeschlagen. Die Halogenlampen mit ihrem Trafo sind richtig geschaltet, ich habe das nur falsch eingezeichnet
Der Rest klappt im Prinzip auch, das einzige Problem ist halt, dass der Schalter für die Versorgungsspannung der LEDs nicht VOR dem Controller sitzt sondern IN dem Controller. Sonst wäre das ja auch alles nicht so ein Problem...
Der "Schalter" ist in diesem Fall eine IR-Fernbedienung die ihr Signal an den Empfänger schickt (man kann mit der Fernbedienung Farben mischen und im Controller verschiedene Modi anwählen).
BID = 728082
Starantiker
mumba hat am 19 Nov 2010 15:13 geschrieben :
Ja wäre ja auch kein Problem gewesen, wenn man das auch noch von Anfang an gewusst hätte... kann ja das nicht riechen
In diesem Fall gibt es meines wissens nach noch zwei Möglichkeiten.
1. Du schickst mir mal den Schaltplan des Controllers (falls vorhanden), dann könnte ich aus der Schaltung evtl. herauslesen wo Möglichkeiten gibt die 12V für dein Relais abzugreifen, damit dein Relais erst Schaltet wenn du mit der Fernbedienung die LEDs Einschaltest.
2. Da die LEDs mit der Fernbedienung mit Farbspiele gemischt werden, kommt aus dem Controller eine Variable Spannung heraus, z.B. wenn es Heller oder Dunkler geregelt wird. Ein Relais dazwischen, ob Parallel oder in Reihe bringt nichts, da der Controller beim Regeln der Farbspiele auch die Spannung regelt. Dann könnte es passieren das du beim Regeln der Farbspiele plötzlich die Halogenlampen ein und ausschaltest.
Daher könnte man z.B. mit 3 Transistoren die jeweils an eine Farbe der LEDs als Transistorschalter nutzen die wiederum den Relais Schalten. Transistoren schalten schon bei niedrieger Spannung, da ist wurscht ob die LEDs mit 12 / 5 oder 2 Volt arbeiten.
Warum 3 Transistoren? Ganz Einfach, weil dein LED Streifen aus drei Farben besteht, Rot, Grün und Blau. Wenn du z.B. nur ein Transistor an Rot schaltest und dann eine Farbe mit Grün und Blau mischst ohne Rot, bleibt das Relais aus und die Halogenlampen Leuchten. Deshalb drei Transistoren, die unabhängig welche Farbe du mischst immer dein Relais eingeschaltet lassen. Erst wenn Rot, Grün und Blau dunkel sind, das wäre dann ausgeschaltet, erst dann geht der Relais aus und die Halogenlampen gehen an.
Bedingung ist aber das du 3 Transistorschalter Parallel zum Relais noch zusammen werkeln musst.
BID = 728102
mumba
Einen Schaltplan für den Controller habe ich leider nicht. Ich habe auch schon selbst nach einer Möglichkeit die 12V abzugreifen gesucht, bin allerdings nicht fündig geworden.
Direkt am Streifen abzugreifen wäre glaube ich das Einfachste. Auf die Idee bin ich heute Nachmittag auch gekommen
Wie sollen die Transistorschalter denn aufgebaut sein? Das Zusammenzuwerkeln ist eigentlich kein Problem... ich habe allerdings keine Ahnung wie die Schaltung dazu aussehen soll. Bislang hatte ich nicht bedacht, dass die Ausgangsspannung am Controller ja variiert. Da hätte ich jetzt direkt den nächsten Fehler gemacht...
Ich streng mich mal an beim nächsten Mal einen vernünftigen Schaltplan zu erstellen... meinen kann man ja getrost als "moderne Kunst" abtun
Besten Dank!
BID = 728103
Starantiker
mumba hat am 19 Nov 2010 21:55 geschrieben :
Kein Problem, werde mal morgen ein Zeichnen und stelle hier raus.
Wenn kein anderer hier vor mir ein Zeichnet.
Jetzt muss ich mal kurz weg bis morgen dann.
BID = 728213
Starantiker
OK, so hier wie versprochen der Schaltplan.
Im vorherigen Schaltplan aws2.gif habe ich verkehrt herum die LEDs angeschlossen.
In diesem Schaltplan aws3.gif haben alle 3 Farben LEDs gemeinsam Masse also Minus und jede einzelne Farbe Positiv also Plus zum Controller, ich hoffe das so dein LED-Streifen verschaltet ist, sonst haut mein Schaltplan nicht hin.
Na denn viel Spaß, hoffe das es die Lösung ist.
BID = 728239
mumba
Also ich habe den Controller mal aufgemacht und festgestellt, dass am "Massekabel" U+ steht... ich hoffe das hilft noch ein wenig weiter. An den anderen drei Leitungen stehen R, G und B.
Müssen nicht noch Dioden vor die Transistoren eingebaut werden, damit der Strom nicht wieder zurückfließt?
Ist es eigentlich möglich "Plus" und "Minus" zu messen? Also die Richtung?
Kannt mir jemand einen Tipp geben, welche Widerstände und Transistoren ich für die Schaltung gebrauchen kann? Ich denk ich werde das dann wohl auf eine Leiterplatte löten...
BID = 728249
Starantiker
mumba hat am 20 Nov 2010 16:40 geschrieben :
An Massekabel darf kein U+ stehen, denn sonst ist das kein Massekabel. Massekabel sind in der Regel immer Minus (bei asymetrischen Spannungsquellen) und weder Minus noch Plus (bei symetrischen Spannungsquellen)
Asymetrische Spannungsquelle heißt = zwei Leiter ein Plus und ein Minus.
Symetrische Spannungsquelle heißt = drei Leiter ein Plus, ein Masse und ein Minus.
Wenn in deinen Controller jetzt nicht drei, sondern zwei Kabel reingehen, hast du eine Asymetrische Spannungsquelle mit Plus und Minus.
Nein müssen nicht, da die R G B Ausgänge des Controllers entweder Positiv oder Negativ sind und bereits nur in eine Richtung fließen. Außerdem sind die LEDs auch bereits Dioden und lassen den Strom auch nur in eine Richtung fließen. Auch wenn es überflüssig ist, kannst du natürlich Dioden einbauen.
Ja, wenn du einen Multimeter hast, schließe einfach die Rote Prüfspitze an den R G B Ausgängen an und die Schwarze Prüfspitze an die gemeinsame Verbindung an. Wie Laut Bild hier unten. Aber nicht alle drei Verbinden, sondern immer jeweils eine. Erst R, dann G, dann B.
Schalte den LED-Streifen an und wenn am Multimeter bei allen 3 (R G B) eine Spannung angezeigt wird ohne ein Minuszeichen davor, dann sind die R G B Plus und die gemeinsame Verbindung Minus. Steht aber ein Minuszeichen davor, sind die R G B Minus und die gemeinsame Verbindung Plus. Dann wäre mein Schaltplan ungeeignet und dann müssen da andere Transistoren rein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499367   Heute : 15933    Gestern : 16862    Online : 680        24.11.2026    18:25
