BID = 730082
eda Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Mikrowelle geht nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HFT 650
Typenschild Zeile 1 : E-Nr HT6504
ich habe einen Top-line electronic Einbaubackofen mit Mikrowellenfunktion (1200W HFT650 ). Die Anzeige der Digitaluhr blink, und man kann die Mikrowellenfunktionen nicht bedienen. Die Backofen-funktion funktioniert.
Ich habe hier im Forum gelesen, dass evtl daran liegen könnte, dass eine der drei Phasen ausgefallen sein könnte. So weit ich mich erinnere (beim Einbau des Gerätes) Hat der Ofen einen Schuko-stecker Anschluss, und somit ohnehin nur eine Phase.
Hat jemand ne Vermutung wo der Fehler zu finden wäre?
Danke schon mal im voraus!
BID = 730113
prinz. Moderator
Moin
Solange die Uhr nicht geht, geht auch die Micro nicht.
Uhr stellen wenn möglich ansonsten ist ne neue Uhr fällig.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 730337
Danke schonmal für den Tip. Bedeuted das, dass solange die Uhr nicht eingestellt ist und noch blinkt, kann die Mikrowelle nicht starten?
Kannst du mir sagen, wie die Uhr einzustellen ist? Leider ist die Entsprechende Bedienungsanleitung nicht runterzuladen (Typ: HFT650 E-Nr:HF6504 FTZ-Nt: C-251/85 S)
Danke!
BID = 730431
prinz. Moderator
Moin
Foto von der Uhr dann sag Ich es dir
1.Freischalten
BID = 730568
ich kann gerade kein Foto von meiner Mikrowelle machen, aber folgendes bild ist von gleichem Modell (ausser dass die Uhr blinkt):
BID = 730675
prinz. Moderator
Moin
Ohne in die Anleitung zu schauen - sollten 1 und 3 drücken und
drehen.
1.Freischalten
BID = 730765
Danke, das hat funktioniert! Die Uhr konnte ich stellen, und wie du auch vorhergesagt hattest ist die Mikrowelle losgerattert. Allerdings wird mit der Mikrowelle nichts warm. Gibt es hierfür vielleicht auch noch einen Handgriff, mit dem man den Fehler beheben könnte?
Ist es evtl ein bedienungsfehler?
Danke schon mal, und Grüße!
BID = 730767
prinz. Moderator
Moin
Also wenn die Speisen nicht warm werden Tippe Ich mal auf ein defectes Magnetron - Gerät ist ja schon etwas älter.
Muß aber überprüft werden.
Oder die Antenne bzw. deren Antrieb.
Neu liegt das Ersatzteil bei irgendwas um die 300€
Gibt es aber auch als Alternative weit aus billiger - hat aber eventuell Lieferzeit.
Gebrauchtes heiles hab Ich auch noch.
1.Freischalten
BID = 730897
perl Ehrenmitglied
| | wenn die Speisen nicht warm werden Tippe Ich mal auf ein defectes Magnetron |
Vielleicht muß eda auch nur die beabsichtigte Laufzeit einstellen.
BID = 731020
prinz. Moderator
 könnte auch sein
1.Freischalten
BID = 731139
Danke für die Tips!
Hab mir die Gebrauchsanleitung bestellt, und hoffe die ist bald da. Dann kann ich auch "ordentlich" die Laufzeit einstellen! - Aber: würde die Mikrowelle weiter rattern/Lüften, auch wenn die Laufzeit nicht eingestellt ist, bzw. abgelaufen ist?
Zum Magnetron: Kommt man leicht an dieses Bauteil im Gerät ran? Und wie kann man testen ob es defekt ist, oder kommt kein anderes Bauteil für die Fehlerbeschreibung in Frage?
Danke und Grüße!
BID = 731157
perl Ehrenmitglied
| | Aber: würde die Mikrowelle weiter rattern/Lüften, auch wenn die Laufzeit nicht eingestellt ist, bzw. abgelaufen ist? |
Möglich, meine alte Moulinex macht das.
| | Zum Magnetron: Kommt man leicht an dieses Bauteil im Gerät ran? Und wie kann man testen ob es defekt ist, |
Nein, man kommt da weder leicht ran, noch solltest du überhaupt in Erwägung ziehen daran rumzubasteln.
Das Teil läuft mit über 4000V und bei einem falschen Handgriff findest du dich schneller auf dem Friedhof wieder als dir lieb ist.
Darüberhinaus besteht noch die Gefährdung durch austretende Mikrowellenstrahlung, wenn nicht alles wieder fachgerecht zusammengesetzt und auf austretende Strahlung überprüft wird.
BID = 734049
hab die Mikro gegen ne "gleiche" gebrauchte ausgetauscht. Daher werd ich bei der defekten mal die Uhr ausbauen. braucht sonst noch wer ersatzteile?
Grüße
