Siemens Backen HBT 385 TC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "Start" Sensor reagiert nicht
Serverzeit: 22 11 2026  16:20:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HBT 385 TC --- "Start" Sensor reagiert nicht
Suche nach Backen Siemens
BID = 733348
termlnator
Geräteart : Backofen
Defekt : \"Start\" Sensor reagiert nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HBT 385 TC
S - Nummer : HB38555
FD - Nummer : 8107
Hallo Fachgemeinde,
ich habe einen kleinen Problem mit unserem Backofen. Nach dem ich die Backart, Temp. und Dauer einstelle, lässt sich der Backgang nich starten.
Der Backofen hat ein Touchpannel, alle Sensoren funktionieren ausser eben dem "Start". Dachte erstmal, dass es ev. ein Releais kaputt gegangen ist, aber an dem Gerät kann man auch, bei bestimmten Tasten- (Sensoren) kombination, ins Grundeinstellungen wechseln. Die da vorgenommene Änderungen mussen auch mit Start bestätigt/gespeichert werden, und das geht auch nicht.
Die sogenannte Demoschaltung ist es auch nicht, um die ein/ausschalten brauche ich ebenfalls den "Start".
Ein kurzzeitiges Strommabschaltung hat auch nichts gebracht.
Der Backofen ist ein eigenständiges Gerät, und ist ein einer normalen Steckdose dran, die mit einer separaten 16A Sicherung abgesichert ist.
Falls jemand mit der Art von Störung zu tun hatte, bitte um hilfe, sonst muss ich mit dem Weihnachtsgebäck immer zu Nachbarin laufen
Martin
BID = 733972
termlnator
Ich danke allen
Ich habe die Ursache gefunden und beseitigt.
Martin
BID = 734076
Schön für Dich.
Wenn Du das Wesen eines Forums verstanden hättest, würdest Du uns nun noch erklären, woran es lag und wie Du es beheben konntest!
Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457573   Heute : 12944    Gestern : 20435    Online : 697        22.11.2026    16:20
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
