Orion TV 82300E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Orion TV82300E --- Geht nicht an Suche nach Orion |
BID = 729871
Jajo13 Gerade angekommen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Geht nicht an
Hersteller : Orion
Gerätetyp : TV82300E
Chassis : Professional 8000
habe einen Orion Fernseher mit Chassis Professional 8000, der sich nicht einschalten lässt.
Habe daraufhin den BUH1015HI geprüft und festgestellt, dass alle drei Beine kurzgeschlossen sind. Danach Lampentest durchgeführt - Lampe leuchtet konstant.
Geht erfahrungsgemäß noch was kaputt oder reicht es nur den BUH auszutauschen?
Danke
BID = 729889
Minerva-Austria Gelegenheitsposter
Beiträge: 64 Wohnort: Wien, Österreich
Ich würde mal schauen, ob ein Kondensator in der Zeilenendstufe kalt gelötet ist oder defekt ist. Im Normalfall wenn diese Impulfesten Kondensatoren kaputt sind, werden diese "bauchig".
Eventuell auch schauen ob ein Scheibenkondensator als Tangens-C verwendet wird und ob dieser vielleicht gesprungen ist. Man kennt dieses Phänomen aus diversen Philips-Chassis.
Wenn sonst nichts zu finden ist, kannst du ruhig mal einen einbauen und schauen was passiert. Wenn er sofort wieder stirbt, muss ma sich a bisserl genauer reinknien.
Im blödesten Fall kann auch der Zeilentrafo defekt sein.
BID = 730535
Danke für die schnelle Antwort,
habe keine aufgeblasenen Elkos gefunden, bis auf den größten im Netzteil. Weiß nich ob ich ihn austauschen soll, wenn das Netzteil doch funktioniert.
Ansonsten muss ich noch warten bis der BUH da ist, habe ihn erst gestern bestellt.
BID = 731238
Okay, halt mich am laufenden
BID = 731242
Nicht nur auf Elkos achten, auch andere Kondensatoren in der Zeilenendstufe gehen gerne mal kaputt.
BID = 733931
der BUH ist gestern angekommen und hab ihn direkt angelötet. Naja, das Gerät lief ca 15 min - danach hat der Fernseher wieder seinen Geist verloren. Hab danach wieder den BUH geprüft und musste feststellen, dass der einen Kurzschluss hat.
Ich werde den Fernseher wohl in die Tonne kloppen müssen, da mir leider die Zeit fehlt um mich weiter damit zu befassen.
Entschuldigung, dass es keine erfreulicheren Nachrichten gibt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331891 Heute : 1443 Gestern : 12669 Online : 576 18.11.2026 3:24 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.25786304474
