Universum LCD-FS FT-LCD8169
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bildsignal
Serverzeit: 18 11 2026  04:24:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Universum FT-LCD8169 --- kein Bildsignal
Suche nach Universum
BID = 728169
mfdeath
Geräteart : LCD TV
Defekt : kein Bildsignal
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT-LCD8169
Chassis : 17MB15E-3
Habe hier einen LCD-TV LCD8169 von Universum mit Hauptplatine 17MB15E-3
(Vestel?).
Das Gerät läßt sich einschalten, Hintergrudbeleuchtung ist aktiv - es wird aber kein Signal ausgegeben. Unabhängig von der Eingangsquelle. OSD Menü wird auch nicht angezeigt. Es scheint als würde gar kein Signal ausgegeben, auch kein Ton. Bei Lautstäkeverstellung kann man aber das Verstellen des digitalen Potis hören (typisches knacken).
Eine Sichtprobe der Platine(n) hat auf den ersten Blick keine Auffälligkeiten ergeben.
Irgendwelche Reparaturansätze?
Danke im Voraus.
mf
BID = 730280
mfdeath
Niemand eine Idee?
mf
BID = 732928
mfdeath
Ein Schaltplan würde mir auch schon weiterhelfen...
mf
BID = 732935
http://elektrotanya.com/vestel_pt32......html
BID = 733855
mfdeath
Mächtig unübersichtlich...
An welcher Stelle muss ich da ansetzen wenn auch kein OSD ausgegeben wird? Bzw. wo wird das OSD generiert, der Teil müsste ja defekt sein?
mf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332285   Heute : 1837    Gestern : 12669    Online : 695        18.11.2026    4:24
