Grundig TV Xentia 70 flat (MFW70-490)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild
Serverzeit: 18 11 2026  04:26:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Xentia 70 flat (MFW70-490) --- kein Bild
Suche nach Grundig Xentia flat kein Bild
BID = 733857
consulator
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Bild
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Xentia 70 flat (MFW70-490)
berufsbedingt war mein Fernseher für ca. 2 Jahre eingelagert. Er hat bis dahin einwandfrei funktioniert.
Jetzt wollte ich ihn wieder in Betrieb nehmen, aber er ist ohne Funktion, weder Bild noch noch Einschalt-LED funktionieren.
Lohnt sich eine Reparatur und mit welchen Kosten muss ich ungefähr rechnen?
Danke schon mal im voraus für Euere Hilfe.
BID = 734016
Gluglu_73
Wenn nicht einmal die LED funktioniert sieht das nach einem Netzteil- Fehler aus. Wenn der Fernseher 2 Jahre eingelagert war könnte ein Elko ausgetrocknet und dadurch kurzgeschlossen sein.
Prüfe erst mal die Sicherung SI601 (T2,5A) ob diese ausgelöst hat. Sollte dies der Fall sein dann könnte der "dicke" Netzteil- Elko (C626: 220uF / 385V) kurzgeschlossen sein; in diesem Fall würde ich dann auch den Gleichrichter (D621) mit austauschen. Sollte der Kondensator, bei defekter SI601, in Ordnung sein, käme auch der PTC (R609)in Frage (in diesem Fall SI601 ersetzen und bei entnommenen PTC testen). ... dies wären jetzt mal die "Wahrscheinlichsten" neben den "Netzfilter- Kondensatoren" bzw. die Kleinen um den Gleichrichter.
Sollte die Sicherung SI644 (T1,25A) defekt sein, dann ist bei der Fehlersuche VORSICHT geboten, denn der Netzteil- Elko ist in diesem Fall auf etwas über 300V geladen und baut diese Spannung nur sehr langsam ab; es sei denn, er wird "über den Finger entladen" (man ist danach definitiv hellwach ) ==> also sehr auf diesen Elko achten denn das tut wirklich weh! Weiter im Text... bei Defekt dieser Sicherung kommt dann die Steuerelektronik des Netzteils in Frage. Hier wären eventuell der Netzteil- Transistor T634 bzw. die Kondensator / Dioden- Kombi parallel zu dessen CE- Strecke die Schuldigen. Sollte T654 defekt sein würde ich, wenn ein Schluss zur Basis besteht, ebenfalls das Netzteil- IC mit austauschen!
Viel Erfolg bei der Suche!
Frank, DL2FAN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332304   Heute : 1856    Gestern : 12669    Online : 1758        18.11.2026    4:26
