Bosch SpüMa S9H1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser pumpt nicht ab
Serverzeit: 24 11 2026  19:30:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9H1B --- Wasser pumpt nicht ab
Suche nach Bosch S9H1B Bosch S9H1B
BID = 729642
Dethix
Defekt : Wasser pumpt nicht ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9H1B
S - Nummer : SGS43B12EU/41
FD - Nummer : 8304
Typenschild Zeile 1 : E-NR: SGS43B12EU/41
Typenschild Zeile 2 : FD 8304 150154
Typenschild Zeile 3 : 10304250230626320154
Hallo allerseits,
hier ist wieder mal einer mit einem Problem mit o.g. Geschirrspüler.
Die Suchfunktion hat zu meinem Problem kein Ergebnis geliefert, ich habe das Problem nicht in einem anderen Forum gepostet und hab dies auch nicht vor
Symptomatik:
- "Klackern" (ca. 10 Hz), kommt anscheinend von dem was wir denken was die Abwasserpumpe ist: Ein weißes Element auf der rechten Geräteseite mit Kabelverbindungen darauf, dass direkt neben einer anderen Pumpe (Umwälzpumpe?) ist (erkennbar an Wicklungen und einem Lager i.d. Mitte)
Diese Pumpe scheint jedoch zu laufen.
- Kein Wasser oder Schlimmeres in der Wanne
Die Wassertasche auf der linken Seite ist soweit sauber, abgesehen von der (wie ich aus anderen Beiträgen entnehmen konnte, üblichen) Verschmutzung oben links.
Meine Laienvermutung wäre entweder ein "Hindernis" im Ablaufsystem oder ein Defekt der Pumpe.
Was meinen die Experten dazu?
Vielen vielen dank im Voraus!
Gruß aus Dresden!
Dethix
BID = 729721
Ewald4040
Hallo Dethix, Willkommen im Forum
Du kannst im Siebtopf links unten die Torxschraube lösen und den Pumpendeckel hochziehen. Jetzt siehst Du das Pumpenflügelrad. Hier nach einem Fremdkörper suchen, (Glasscherbe oder ....)
Zum Testen der Pumpe muss zuerst der Pumpendeckel wieder befestigt werden.
Gruß,Ewald4040
BID = 729940
Dethix
Hallo Ewald,
Danke für die schnelle Antwort!
Auf die Idee dort nachzugucken bin ich natürlich nicht gekommen
Mein Mitbewohner war gestern schon drauf und dran die Pumpe auszubauen
Tatsächlich war im Flügelrad eine Glasscherbe gesteckt.
Nach anfänglichen Zicken funktioniert die Maschine wieder einwandfrei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500410   Heute : 16977    Gestern : 16862    Online : 273        24.11.2026    19:30
