Siemens SpüMa SE35M573EU/36
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türe oben rechts undicht
Serverzeit: 24 11 2026  19:50:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE35M573EU/36 --- Türe oben rechts undicht
Suche nach Siemens
BID = 726105
Guido1963
Defekt : Türe oben rechts undicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE35M573EU/36
S - Nummer : S9LT1S
FD - Nummer : 8601
Hallo Zusammen,
unsere Spülmaschine ist seit kurzem nicht mehr die Alte.
Die Türe schließt nicht mehr gleichmäßig dicht auf beiden Seiten; die rechte Seite steht nach oben hin einige Millimeter weiter vom Gehäuse als die Linke. Unten sieht der Abstand gleich aus. die Dichtung sieht auch gut aus. Das Gerät ist von 2007
Der Verschluss schließt korrekt; wenn ich die Türe rechts oben etwas andrücke hört es sich auch wieder normal an - scheint also nichts zu blockieren.
Zu Anfang haben wir das nur gemerkt, da sie lauter war; dann ist aber auch Wasser (Kondenswasser?) ober ausgetreten. Damit die Elektronik nicht nass wird haben wir sie jetzt nicht mehr in Betrieb.
Ursache? Vielleicht hat sich unser 3jähriger auf die Türe gestellt/gesetzt? Keine Ahnung...
Ich habe nichts gefunden, wo ich die Türe dahingehend verstellen kann.
Hat jmd eine Idee wie ich sie repariere???
Danke
Guido
BID = 726213
Ewald4040
Hallo Guido, Willkommen im Forum
Schätze das die Tür verzogen ist. Nimm zwei Handtücher und roll sie auf. Lege die Handtücher in die Tür unten links und rechts oberhalb der Scharniere. Schliesse die Tür mit den beiden flachen Händen und drück die Tür oben (rechts etwas stärker) gegen das Gerät. Vorsichtig und fest andrücken, dadurch wird das Türblech im Bereich der Scharniere zurück gezogen.
Gruß,Ewald4040
BID = 726384
Ewald4040
Hat es geklappt? Keine Rückmeldung?
BID = 727384
Guido1963
Hallo Ewald,
ich war ein paar Tage nicht zushause, deshalb kommt meine Rückmeldung erst jetzt.
Ich habe es mit den Handtüchern unten probiert und die Türe läßt sich durch drücken auch in alle Richtungen deformieren, aber es hat leider nicht geholfen.
Eher im Gegenteil, da die Tür jetzt nicht mehr immer im Schloss bleibt.
Es ist leider weiterhin so: wenn die Türe zu ist, kann ich rechts oben leicht drücken und sehe auch das die Türe sich etwas bewegt; dann wird sie auch merklich leiser.
Die Türe ist insgesamt so instabil, das ich sie deutlich verformen kann, wenn ich auf die gegenüberliegenden Ecken drücke; ist das normal?
Hast Du noch eine Idee?
Macht es Sinn sie zu zerlegen, reinigen, ausrichten ...?
Oder ist eine neue Türe sinnvoll/möglich?
Vielen Dank
Guido
BID = 727577
Ewald4040
Wenn Du es richtig machst, müsste die Tür fest schliessen und auch dicht werden. Dazu kommt noch das die Maschine mit den Füssen vorn ausgericht werden kann. Wenn ich ganz unten die Handtücher fest gerollt dazwischen lege, kann ich die Tür so richten wie ich möchte.
Ansonsten brauchst Du eine Innentür plus Scharniere. Versuch es nochmal, es muss doch klappen
BID = 729715
Guido1963
nun ist sie wieder die Alte
Nach langem ausprobieren eine banale Lösung: in der oberen Schublade sind zwei Klappbügel an die man Gläser anlehnen kann. Einer davon hatte sich rechts verklemmt und dadurch war die Schublade leicht unter Vorspannung. Das hat gereicht, um die Türe auf der rechten Seite etwas abstehen zu lassen.
Danke Dir für Deinen Rat!
Lieben Gruß aus Köln
Guido
BID = 730012
Ewald4040
Das hätte ich nicht vermutet, aber man ist ja nicht am Gerät. Schönen Sonntag.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500754   Heute : 17321    Gestern : 16862    Online : 749        24.11.2026    19:50
