Loewe TV Aconda 9372ZP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: gelbgrünes Bild mit Streifen
Serverzeit: 25 11 2026  00:03:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Aconda 9372ZP --- gelbgrünes Bild mit Streifen
Suche nach Loewe Aconda
Problem gelöst
BID = 729521
Jupp80
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : gelbgrünes Bild mit Streifen
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Aconda 9372ZP
Chassis : Q2500H
mein Aconda macht beim einschalten ein gelbgrünes Bild mit Rücklaufstreifen und schaltet nach 3 Sekunden ab. Tausch der Blauendstufe I3371 brachte keinen Erfolg. Wenn ich die Blaukathode hoch legen, kommt ein Bild und bleibt auch (Farbtreppen Testbild stellt sich so da: gelb, gelb, grün, grün, rot, rot, grauschwarz, schwarz).
BID = 729678
Minerva-Austria
Wenn die Farbendstufe Spannungsmässig korrekt versorgt wird und die Spannung auch nicht zusammenbricht oder der Sicherungswiederstand abschmort, wird die wahrscheinlich auch nicht defekt sein.
Löt' mal vom Bildröhrensockel alle Farbkathoden aus. Dann häng sie systematisch nacheinader an, und probier das Gerät jedes mal aus wenn du eine anschließt.
Wenn das Gerät zum Beispiel mit nur Rot und Grün funktioniert und nach dem anhängen von Blau hast du diesen Effekt, oder er ist sogar ohne daß eine Farbkathode angeschlossen ist von haus aus verfärbt, dann würde ich stark auf die Bildröhre tippen.
Schon mal vorsichtig auf den Bildröhrenhals geklopft und geschaut ob die Röhre klopfempfindlich ist?
Wenn es eine Philipsröhre aus Frankreich ist, dann ist sie ziehmlich sicher defekt. Die haben meist Kathodenschlüsse.
BID = 729704
Jupp80
Es liegt ein G1 - Blaukathodenschluß vor, kann man ohmsch messen.
Röhre wurde in Frankreich produziert. Gerät ist ca 6 Jahre alt, da wird auch von Loewe auf Kulanz nichts mehr drin sein, oder?
BID = 729782
Minerva-Austria
Nein, nach 6 Jahren geht da nix mehr. Der is wohl hinüber
BID = 729792
Jupp80
Vielen Dank für Deine Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506189   Heute : 108    Gestern : 22653    Online : 322        25.11.2026    0:03
