JVC TV AV29SX1EN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild- Ost/West
Serverzeit: 16 11 2026  16:54:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV JVC AV29SX1EN --- Bild- Ost/West
Suche nach JVC
BID = 726488
leo12
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild- Ost/West
Hersteller : JVC
Gerätetyp : AV29SX1EN
Chassis : Kein Ahnung
Was ist gemeint mit Chassis???? Sorry keine Ahnung
Hallo, ich bin seit heute neu hier im Forum und habe an unserem JVC AV29SX1EN das Problem, dass alle vier Ecken des Bildes nach innen fallen. Zu sehen am deutlichsten ist es wenn, der Videotext an ist, dann ist links und rechts am rand eine Aussparung nur die Ecken oben und unten sind da wo sie hingehören. Bin auch im Technik Menü drin aber irgendwie weis ich nicht wo/was/wie am besten Verstellt wird (auf welche zahlen). Kann mir jemand helfen? Wie kann ich ich den Fernseher auf Werkseinstellung zurück setzen?
BID = 727582
leo12
Ist denn niemand hier der helfen kann ? Es hat sich heraus gestellt, dass der Sicherheitswiderstand FR 553 gewechselt werden muss. So kann mir jemand einen Schaltplan oder einen Link dazugeben. Danke für eure Hilfe
BID = 729802
Minerva-Austria
Mit dem tausch von dem Widerstand wirds sicha nicht getan sein. Bei deinem Fernseher ist die O/W Korrektur defekt. Das sollte man sich schon genauer ansehen, da kommen meherer Sachen in Frage.
Du wirst in der Nähe des Wideratandes vermutlich einen IC haben (TDA8145 oder ein Vertikal IC der die O/W Korrektur schon intigriert hat z.B TDA8350Q).
Der wird sicher hinüber sein, wenn der Widerstand abgebrannt ist.
Sieh mal ob du auffällige Lötstellen im O/W teil findest.
Wenn der IC selbst oder Teile unmittelbar in der Nähe ausgerissen sind, dann kannst du versuchen den IC mit dem Wideratand zu tauschen und dann das Gerät mal auf gut Glück anwerfen. Natürlich erst nachdem die kaputten Lötstellen ausgebessert worden sind.
Ob er dann geht ist allerdings Glücksache....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314295   Heute : 9074    Gestern : 12485    Online : 350        16.11.2026    16:54
