Großer Zufall, oder doch nicht?
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 18 11 2026  06:18:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 729466
Ich habe über Nacht einen Akku von meinem Akkuschrauber im Ladegerät gehabt. Zu dem Gerät gehören zwei Akkus; den ersten hatte ich schon zwei Tage vorher mit Erfolg geladen. Parallel dazu hatte ich auch meinen kleinen Stiftschrauber im Ladegerät. Als ich den heute Morgen in Augenschein nahm, mußte ich leider feststellen, daß die Akkus total leer waren und das Ladegerät durch Überhitzung gestorben war. (siehe kleines Ladegerät).
Überascht war ich aber, als ich den großen Akku aus dem Ladegerät nehmen wollte und ich dafür einige Kraft aufwenden mußte.
Der Akku war zu heiß geworden und das Gehäuse zeigt deutliche Spuren von Überhitzung. (siehe Bild)
Natürlich ist auch dieses Ladegerät defekt, obwohl da ein dritter kontakt am Akku zur Überwachung vorhanden ist.
Ist das nun ein großer Zufall, oder könnte das auch andere Ursachen haben, die man vielleicht beim Versorger suchen sollte.
Ich habe den kleinen Stiftschrauber jetzt an ein anderes Ladegerät angeschlossen und es scheint so, als wären die Akkus noch in Ordnung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 26 Nov 2010 12:34 ]
BID = 729501
Miß mal die Spannung von dem Akku, an dem das Ladegerät gestorben ist.
Evtl. haben da ein oder zwei Zellen einen inneren Kurzschluß und deshalb hat sich das Ladegerät überanstrengt.
BID = 729577
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Gut, daß in meinen Schraubendrehern keine Akkus sind und ich dafür keine Ladegeräte benötige.
DL2JAS
BID = 729666
Ich habe das große Ladegerät jetzt mal geöffnet und Fehler gesucht. Die Primärwicklung (evtl. Thermosicherung) ist defekt. Die Elektronik hat es offenbar überstanden. Die Akkus des kleinenSchraubers haben überlebt, aber auch in dem Steckerlader ist der Trafo gestorben.
BID = 729703
Trumbaschl
Könnte das eine grobe netzseitige Überspannung gewesen sein?
BID = 729710
Genau darauf will Peter doch von Anfang an hinaus.
Möglich wär das schon.
Frag doch dort einfach mal!
BID = 729716
Genau das hatte ich auch vermutet und unseren Versorger angerufen.
Dort bekam ich dann die Auskunft, daß diesbezüglich nichts bekannt sei.
Er wollte sich aber noch einmal erkundigen. Ich bekam dann auch zwei Stunden später einen Rückruf von einem netten Herrn, der meinte, es könnte evtl. daran liegen, daß das eine Ladegerät schuld am Tod des anderen sei, weil es eine Spannungsspitze erzeugt haben könnte. Ich fragte ihn darauf, welchen Beruf er habe. Man glaubt es nicht, er ist Elektromeister
BID = 729743
Trumbaschl
Ich wollte den Verdacht eben mal klar aussprechen
BID = 729812
Dann frag doch mal etwas in der Nachbarschaft herum, ob es dort evtl. auch zu Schäden kam.
BID = 729878
Die Idee ist gut; ich werde mal beiläufig nachfragen.
BID = 729978
Wie ich schon vermutet habe, war die Thermosicherung gestorben. Mit Geduld und Spucke findet man sie aber. Einfach die beiden Enden zusammenlötenund der Fehler ist behoben. Natürlich habe ich jetzt eine Sicherung eingebaut!
BID = 730553
:andi:
Ist das Gehäuse von dem TOP CRAFT Steckernetzteil von der Hitze eingefallen?
Darf das passieren, wenn eine Temp.Sicherung verbaut ist?
Alles in allem: Glück gehabt! Ich hoffe, du bist spätestens jetzt Rauchmelderbesitzer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 30 Nov 2010 11:19 ]
BID = 732048
Beckenrandschwimmer
Das ist wirklich seltsam. Eine Netzüberspannung kann das eigentlich nicht auslösen. Diese müsste schon für mehrere 10min anliegen und in Richtung 260V~ gehen. (bis 242V~ darf die Spannung ansteigen)
Meine Vermutung: Die Zellen waren derartig tiefentladen, dass einige Zellen intern kurzgeschlossen waren. Somit haben die Akkus die Ladegeräte kurzgeschlossen bzw. überlastet.
Sonderbar ist jedoch auch noch, dass die Temperaturüberwachung beim größeren Ladegerät nicht eingegriffen hat.
Vielleicht kam ja alles zufällig zusammen?
BID = 732052
Ich bin jetzt auch zunehmend der Überzeugung, daß es nur ein großer Zufall war. Der gestorbene Akku könnte tatsächlich schon geschädigt gewesen sein. Die Temperatursicherung hat zwar angesprochen und sich verabschiedet, aber leider etwas spät. Das kleine Ladegerät gehört zu einem gleichen Schrauber, bei dem mal die Akkus schwach geworden waren und hat einen andern Steckanschluß als das Ladegerät von dem neuen Schrauber, der zwar von der gleichen Firma ist und auch äußerlich gleich aussieht. Weil ich das passende Ladegerät nicht fand, dachte ich da? das vom anderen Schrauber auch funktionieren müßte. Vermutlich ist das alte Steckerladegerät zwar für die gleichen Akkus gebaut, hat aber verpolte Anschlüsse und ist deshalb den Hitzetod gestorben. Das kann ich jetzt nicht mehr kontrollieren, weil der Steckerlader vergossen ist.
BID = 732173
Mirto
Auch ich tippe auf "Zufall", da keine anderen Steckernetzteile betroffen waren. Eine "Überspannung" von seiten des Stromversorgers hätte wohl auch andere Geräte betroffen.
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333510   Heute : 3072    Gestern : 12669    Online : 1007        18.11.2026    6:18
