defekter Heizblock aus 21kW Durchlauferhitzer, vermutlich nicht entlüftet
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 18 11 2026  06:11:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 731995
e-tec-fos
defekter Heizblock aus 21kW Durchlauferhitzer, vermutlich nicht entlüftet:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - bilderupload
BID = 732113
powersupply
Dafür, dass das Ding ja wohl ganz aus Kunststoff ist hat es doch immerhin recht wenig gebrannt
powersupply
BID = 732946
:andi:
Ist der LS/FI gefallen?
Haben die Geräte nicht irgendeinen Schutz dagegen (Thermoschalter oÄ) ?
BID = 732969
e-tec-fos
Es war kein FI und keine LS vorhanden, nur ein 3er Neozed Block mit je 35A.
Aber glücklicherweise 6mm^2 Kabel
Thermoschalter war im Durchlauferhitzer vorhanden, hat aber ganz offensichtlich nicht funktioniert.
BID = 732976
FI und/oder LS hätten das auch nicht verhindern können.
BID = 733094
Dark Dragon
Und wie kann so etwas passieren ?
Wenn das Wasser abgedreht wird und Luft in die Leitung kommt ?
Schaltet sich dann der DLE ein, weil der fehlende Wasserdruck als Entnahme fehlinterpretiert wird ?
Haben DLE´s einen Strömungswächter ? Oder nur einen Druckschalter ?
Gruß Andreas
BID = 733173
ElektroNicki
Soweit ich weiß, kann man Durchlauferhitzer auch ausschalten
Gibt aber auch die älteren, deren Heizbehälter wie ein Kernreaktor aussieht
Da glühen dann halt mal kurz die Heizstäbe, aber danach geht es mitunter wieder weiter
BID = 733178
DonComi
Nicki, die Leistung von ~21kW wird normalerweise durch das Wasser abgeführt (achwas).
Wenn dieses Wasser nicht mehr da ist, um die Leistung abzuführen, dann geht das Gerät schnell kaputt, wenn nicht entsprechende Sensoren verbaut sind, die die Heizung im entsprechenden Fall abschalten.
Bei diesem Fall gab es ganz offensichtlich kein Wasser im System ...
BID = 733314
Eher nicht.
Gar kein Wasser kann eigentlich nicht sein, das hätte das Gerät erkennen müssen und die Heizung dann erst gar nicht aktiviert.
Das Problem sind in aller Regel größere Luftblasen, wie sie z.B. bei Arbeiten am vorgelagerten Rohrnetz entstehen. Da kommt etwas Wasser, Heizung wird eingeschaltet, aber dann ist nicht mehr laufend genügend Wasser da, um die Hitze abzuführen.
Sowas passiert dann, wenn vor der elektrischen (Wieder)Inbetriebnahme des DLE der Wasserzweig nicht ausreichend gespült worden ist.
BID = 733493
ego
Oder aber wenn Dreck in den Schalter gerät: Hab das leider auch schon hinbekommen: Badrenovierung, neue Zuleitung von oben UP eingeführt, dabei natürlich die einführung freigestemmt.
Gerät wieder an Spannung gelegt, gemessen, das Wasser aufgedreht, wurde auch schön warm, wieder zugedreht und ein komiches Geräsch wie aus einem Wasserkocher vernommen. Was war passiert? Ein Klumpen Schutt hat den Schalter blockiert, so dass dieser die Heizung nicht abgeschaltet hat. Diese ist dann in sekunden durchgebrannt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333433   Heute : 2995    Gestern : 12669    Online : 1737        18.11.2026    6:11
