Elabo Labornetzteil
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltplan gesucht
Serverzeit: 16 11 2026  19:10:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Elabo Labornetzteil --- Schaltplan gesucht
Suche nach Elabo
BID = 729446
sub205
Geräteart : Sonstige
Defekt : Schaltplan gesucht
Hersteller : Elabo
Gerätetyp : Labornetzteil
Suche für ein Elabo Netzteil den passenden Schaltplan. Elabo selbst hat diesen leider nichtmehr. Hat den jemand zufällig?
Gruß, Stephan
BID = 729450
Murray
Wir haben ähnliche Netzteile von ELABO in unseren Tischen, Schaltplan aber auch nicht.
Abgleichpunkte sind ja auf der Leiterplatte gut beschriftet, kaputt war bisher nur eins. Das wurde letztes Jahr vom Service dort repariert.
BID = 729451
sub205
Mir gehts primär um die Werte der Potis, will welche Bestellen und vorher nicht das Netzteil demontieren, da das doof mit dem Tisch und anderen Geräten verankert ist.
BID = 729452
Murray
Also bei uns braucht man da nur 4 Schrauben lösen und dann kann man den Einschub ziehen.
BID = 729453
sub205
Murray hat am 26 Nov 2010 10:46 geschrieben :
Bei mir nicht - habe das Backplane dazu nicht.
BID = 729460
Murray
Die Potis für U und I?
Also das für U hat hier 1 kOhm, die für I sind zu verbaut, da erkennt man nichts.
Aber unsere sind auch etwas anders aufgebaut, da liegt noch über dem Trafo ein Kühlkörper mit Transistoren.
Wieviel U/I kann denn deins max. ausgeben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 26 Nov 2010 11:50 ]
BID = 729464
sub205
Murray hat am 26 Nov 2010 11:48 geschrieben :
0-25V / 0-3A pro Seite.
BID = 729584
Murray
Unsere 30V/4A
Naja hab noch eins im Rollwagen für 40A
Aber weis nicht ob dir das weiterhilft...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315664   Heute : 10443    Gestern : 12485    Online : 319        16.11.2026    19:10
