Anzeige für Stromfluss
Serverzeit: 22 11 2026  22:59:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromfluss (794)
BID = 729342
leon.m1
Ich habe ein Aquarium, dass über einen PC gesteuert wird. Geheizt wird es über einen Regelheizstab. Nun soll das Becken an der Zentralheizung angeschlossen werden. Der Regelheizer schaltet sich dann nur bei Bedarf ein.
Nun meine eigentliche Frage:
Ich möchte über eine Schaltung herausfinden, wann der Regelheizer und wie oft er sich einschaltet. Diese Schaltung sollte vor dem Heizstab sein und ein Eingangssignal (high=5V) an den PC senden, wenn der Heizstab eingeschaltet ist.
Ich dachte mir, dass die Schaltung ein Signal gibt, wenn ein Verbraucher angeschlossen ist. Nach langen googlen und suchen konnte ich diesbezüglich nichts passendes finden. Das Problem ist dass der Verbraucher 220V hat und der PC ein 5V benötigt.
Kann mir jemand dafür eine Idee oder vielleicht eine Schaltung geben.
Für jede Anregung wäre ich sehr dankbar.
BID = 729345
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Da hätte ich eine simple Idee.
Es gibt Steckerleisten Master Slave. So eine Leiste erkennt, ob der Heizstab eingeschaltet ist. Dann werden die Slaves geschaltet. Da stöpselst Du ein simples Netzteil 5 Volt ein, was dann die gewünschte Information an den PC sendet. Kein Gebastel, einfach und günstig beschaffbar.
DL2JAS
BID = 729561
leon.m1
Danke für den Supertipp!!
... so werde ich es machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194465923   Heute : 21303    Gestern : 20435    Online : 1254        22.11.2026    22:59
106 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
