Bosch WaMa WAS32440/10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dreht nicht
Serverzeit: 11 11 2026  19:00:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAS32440/10 --- Dreht nicht
Suche nach Bosch Dreht nicht
BID = 729049
Mielefreak
Defekt : Dreht nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAS32440/10
FD - Nummer : 8730
ich habe heute eine Bosch Waschmaschine des Typen WAS32440 bekommen. Folgendes problem:
Wenn man die Maschine auf schleudern stellt verriegelt die tür und die pumpe läuft an dan heuhlt der motor einmal auf und dan schaltet sie von 13 auf 1 min runter und es passiert nichts weiter
Im waschgang zieht sie wasser heizt pumpt ab und co aber dort dreht sich die maschine garnicht.
Folgendes getan:
Kohlen getauscht motor getauscht kabelbaum gemessen alles ok
Andere bauteile sind auch alle inodrnung
Könnte mir da jemand weiterhelfen ?
Lg Julian aka Mielefreak
BID = 730774
Mielefreak
Gibt es gakeine vorschläge????
BID = 730786
Ewald4040
Triac Kurzschluss auf der Elektronik. Vorausgesetzt es wurde ein neuer Motor verbaut.
BID = 730900
Mielefreak
Hallöchen,
Maschine läuft wieder! Triac war kaputt
Lg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250877   Heute : 5952    Gestern : 7559    Online : 522        11.11.2026    19:00
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
