Miele WaMa Softtronik w 487s WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dreht nicht
Serverzeit: 11 11 2026  17:47:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Softtronik w 487s WPS --- Dreht nicht
Suche nach Miele Softtronik Dreht nicht
BID = 728914
Mielefreak
Defekt : Dreht nicht
Gerätetyp : Softtronik w 487s WPS
Moin moin,
ich bins mal wieder.
Hatte ja schonmal einen Thead eröffnet zu meiner Maschine.
Ich hab jetz an der Fu Elektronik verschiedenne sachengetauscht.
Die Transistoren waren kurzschlüssig hab se getauscht und die feinsicherung auch. Kondensator ist auch ok. Aber sobald ich die elektronik einbaue passiert auch nichts stecke ich dan aber den kabel vom Motor drauf knallt sofort die Haussicherung raus (16A). Aber nicht der Fi.
Hatt einer noch ahnung was das sein könnte?
Kann ich die elektronik überhaupt bei miele im austausch kaufen ? Der mann am Telefon meinte ja wollte mich aber nochmal verischern.
Kann ich eventuell die Elektronik jemandem schicken der die Reparieren kann ?
Lg der Julian
P.S.: Der Kondensator ist noch ausgelötet 2 von den 4beinen sind stützbeine aber die platine hat bei + und- wo der Kondensator sitzt durchgangs
BID = 728931
driver_2
unverbastelte Platinen der Haushaltsgeräte gehen meistens im Austausch bei Miele. Genaueres können die Kollegen mit Teilekatalog sagen, dort ist ein Tauschpreis hinterlegt.
Ausnahme: Uralte noch vorrätige (EST001 zB) und bei ausgelaufenen Gewerbemaschinenmodellen (EL101GW) gibt es nur "neue" vorrätige.
BID = 728985
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Mielefreak, aka Julian,
die Frequenzumrichter-Elektronikplatine (FU-Elektronik) hat die aktuelle
Material-/Teile-Nr.
5823211 - "Elektronik EFU 001-A (Softwareversion-ID: 227)" und kostet 422,45 €.
Im Austausch gibt es sie nur, wenn sie unverbastelt an Miele zurückgegeben
wird, dann sinkt der Preis auf 302,26 €.
(Preise für Deutschland, mit MwSt., jedoch ohne Versandkosten.)
Prüfe bitte auch mal den Motorkabelbaum und -Stecker, sowie den Motor selbst,
auf Kurzschluss oder Unterbrechung.
Motorwicklungen, bei Raumtemperatur 20°C: 7 Ω ± 1 Ω
(bei höheren Temperaturen steigt der Widerstand auf bis ca. 11 Ohm)
Zulässige Differenz zwischen den Wicklungen/Spulen: < 0,5 Ω.
Motorwicklungen gegen Motormasse: ∞ Ω (Isolationswiderstand).
Die Motorwicklungen sind am Motorstecker, Pins 1,2 und 3 oder an der
FU an den Pins 1/11, 1/9 und 1/7 messbar.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 728992
Mielefreak
Okay,
das ist schade
Die Maschine ist von 2002 hat aber erst 2689 Betriebsstunden drauf.
Die Fu Elektronik wurde 2007 schonmal gegen eine Komplett neue getauscht.
Kabelbaum und so ist ja alles inordnung
fakt ist die platine ist zwischen dem kondensator durchgängig wo sie aber nicht durchgängig sein darf
Wenn mir hier auch keine mehr helfen kann hau ich die Maschine kurz und klein
Gibt es hier keinen der solche platinen reparieren kann ?
LG Julian
BID = 728993
Gilb
Hallo Julian,
das gute Stück war ja auch noch besonders teuer damals.
Kannst Du eventuell mal ein paar gute Fotos von der Platine hier hochladen?
Dann könnten sich das mal unsere Elektronik-Profis anschauen.
MfG,
der Gilb
Edit: Fipptehler fabessat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 24 Nov 2010 16:01 ]
BID = 729051
Mielefreak
ich werde heute abend fotos machen
lg Julian
BID = 729386
Mielefreak
Hi hier die bilder ! der kondesator ist noch ausgelötet hat aber durchgang an fen platinenstellen was der eigentlich nicht darf !
Lg
BID = 729415
mediasat
Könntest Du die Bilder bitte mal auf max. 300 kB verkleinern?
Das geht zur Not auch in MS Word.
BID = 730775
Mielefreak
ich kann die fotos lieder hier nicht hochladen.
gibt es vieleicht eine andere möglichkeit?
Jemandem dem ich die Elektronik schiken kann ?
Ich tendiere schon zu der Neuen supertronic aber wenn als set mit passendenm trockner
Lg Julian
BID = 731053
driver_2
Jan Hendrik Schulte
Amtsstraße 12
59591 Geseke
der reapriert Miele Elektroniken. Ist auch im ebay als Reparatur anbieter, google mal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249727   Heute : 4802    Gestern : 7559    Online : 609        11.11.2026    17:47
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
