Miele SpüMa Turbothermic G460 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine zieht kein Wasser
Serverzeit: 21 11 2026  23:16:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Turbothermic G460 SC --- Maschine zieht kein Wasser
Suche nach Miele Maschine zieht kein Wasser
BID = 728988
namseg2
Defekt : Maschine zieht kein Wasser
Gerätetyp : Turbothermic G460 SC
ich habe ein Problem mit der oben genannten Spülmaschine:
Wenn ich die Maschine einschalte und ein Programm starte, Pumpt sie erst kurz ab (ist ja normal), aber danach zieht sie kein Wasser. Der Programmschalter läuft ganz normal durch und man hört auch das die Maschine arbeitet. Macht man die Tür zwischendurch los, ist kein Wasser in der Maschine. => Geschirr bleibt natürlich auch dreckig!
Desweiteren schaltet das Programm normalerweise nach dem Trocknen selstständig die Maschine aus. Das ist leider auch nicht mehr der Fall. Sie läuft also Permanent durch.
! Nachdem die Maschine ihren letzten funktionierenden Spülgang gemacht hatte, lag der obere Sprüharm im Besteckfach. Der ist anscheinen abgefallen !
Was ich schon geprüft habe:
- Wasserzulaufschlauch ist nicht geknickt!
- Sieb im Zulaufschlauch ist sauber!
- ich habe versuchsweise mal in verschiedenen Programmschritten die Tür geöffnet und einen Eimer Wasser rein gekippt. Der wurde jedesmal nach dem schließen der Tür sofort wieder abgepumt.
-Salz war leer, hab ich aber jetzt nachgefüllt
- Sieb über der Pumpe ist Sauber
- keine Fremdkörper in der Pumpe
- Rückschlagventil über der Pumpe ist sauber
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: namseg2 am 24 Nov 2010  8:38 ]
BID = 728991
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo namseg2,
willkommen im Forum.
Wahrscheinlich ist die Maschine undicht, vielleicht wegen des abgefallenen
oberen Sprüharms?
So hat sich dann wohl Wasser in der Bodenwanne (Auffangblech zwischen den
Gerätefüßen) angesammelt und betätigt dort den Schwimmerschalter, der die
Maschine nun nur noch abpumpen lässt und keinen neuen Zulauf erlaubt.
Zur Überprüfung und Trockenlegung muss die Sockelverkleidung vorne unten
entfernt werden, dann sieht man die Bodenwanne und den Schwimmer.
Bitte das Gerät vor jedem Eingriff spannungsfrei machen, Netzstecker ziehen,
ansonsten akute Lebensgefahr!
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 729068
namseg2
Hallo Gilb,
erstmal danke für deine schnelle Antwort.
Also mit deiner Vermutung hast du schon mal gold-richtig gelegen
Als ich die Sockelverkleidung entfernt habe, war im der Bodenwanne ca 1 cm Wasser! Ich hab es mit Handtüchern aufgesaugt und die Maschine trocken gelegt. Nach dem einschalten funktionierte die Maschine wieder!!!
Nach dem ersten Durchlauf, war die Bodenwanne immer noch trocken.
Also schon mal vielen Dank für deinen hilfreichen Hinweis...
Aber Wieso ist die Maschine undicht, wenn der ober Sprüharm abfällt?
BID = 729071
Gilb
Vielleicht hat der, nicht mehr vom Sprüharm gelenkte, Wasserstrahl Wellen
unten im Spülraum geschlagen, so dass dieser übergeschwappt ist?
Oder die Verschraubung (Gegenmutter an der Spülraumdecke) ist locker/defekt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444234   Heute : 20014    Gestern : 29111    Online : 502        21.11.2026    23:16
