AEG SpüMa Active AA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ventilator?
Serverzeit: 24 11 2026  15:50:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Active AA --- Ventilator?
BID = 728675
Malzan
Defekt : Ventilator?
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Active AA
ich hatte an meinem Geschirrspüler das bekannte Problem "Schmorrstelle am Heizrelais"
Die Reparatur hat dank dieses Forums auch geklappt, dafür nochmal danke !
Jetzt habe ich oben auf der Maschine so eine Art Ventilator oder Pumpe entdeckt. Sie wird mit einem kleinen Riemen, ähnlich Cassettenrecorderantrieb, angetrieben.
Wofür ist das? Was macht es und wann soll es das machen?
Gruß, Malzan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Malzan am 22 Nov 2010 17:38 ]
BID = 728910
Ewald4040
PNC Nummer entdeckt?
BID = 728919
Malzan
Ah, jetzt ja:
PNC 91123254302
S-No 40584516
Gruß, Malzan
BID = 729006
Ewald4040
Hier wird im Trockengang die feuchte Luft angesaugt, durch den Kondensatkanal und Wassertasche geblasen, und kondensiert dort. Die trockene Luft die dann noch bleibt, wird wieder ins Gerät geblasen, und sorgt für ein besseres Trockenergebnis.
BID = 729101
Malzan
Danke !
Gruß, Malzan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496605   Heute : 13168    Gestern : 16862    Online : 986        24.11.2026    15:50
