Crown CE 2000 und Red-Bull
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 01 11 2026  15:57:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Suche nach: crown (189)
BID = 3801
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Crown CE 2000 und Red-Bull durch das vordere Lüftungsgitter geschüttet gibt folgendes Resultat: Endstufe bei beiden Kanälen auf Protect und beim 2. Kanal leichtet auch die Clip Anzeige, Lüfter läuft auch nicht an, könnte das reinigen der Platine und Bauteile helfen ???
Grüße
TOM
BID = 3802
Gast
Geschadet hat Reinemachen jedenfalls noch nie. Bedenke auch, daß Red Bull vermutlich Rückstände wie Zucker etc. liegenläßt, welche sehr sorgfältig entfernt werden müssen. Vielleicht kannst Du ja damit schon die schlimmsten Kriechströme eleminieren. Falls es keine Funken oder Rauchwolken beim "Tränken" gab, könnte es das schon gewesen sein.
tobi
BID = 3815
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Mal reinigen, dazu Platine ausbauen.
Geht am besten, wenn man erst den Netztrafo ausbaut.
Unten auf der Platine sind relativ große SMD-Widerstände (0,4 Ohm). Diese mal auf Unterbrechung prüfen. Sollten da welche unterbrochen sein, reicht es NICHT diese zu wechseln. Da ist dann noch mehr defekt.
Bitte auch mal Seriennummer posten, könnte sein daß noch Garantie drauf ist, es macht bei Garantie nichts aus, wie der Fehler entstanden ist !!
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 4123
Gast
Hallo Admin,
danke für die Tipps, aber mit dem Reinigen alleine werde ich nicht auskommen. Die besagten Wiederstände sind alle hin, und sogar Schmorstellen in richtung Gehäuse erkennbar. Gibt es die Hauptplatine vielleicht als Ersatzteil, wenn ja was kostets. ? Denn von Österreich aus, so ein schweres (Komplettes)Teil zur Reperatur zu senden kann ganz schön Teuer werden, und Platine tauschen trau ich mir locker zu.
Vielen Dank/Thomas
PS: Garantie hab ich noch da das Teil erst 6 Monate alt ist, aber ganz wohl ist mir bei sowas (als Garantiefall)nicht.
BID = 4130
admin
Administrator
die Platine gibt es komplett.
Den Preis werde ich erfragen.
Hier in Deutschland werden auch solche Fälle als Garantie abgewickelt !!
Crown gibt generell 3 Jahre Garantie, egal wie der Defekt zustande gekommen ist.
Das Einschicken ist natürlich ein Problem.
Viele Grüße aus Heilbronn Baldur
Probleme können auch direkt im Chat gelöst werden !
Achtung ! Immer Sicherheitsvorschriften und VDE beachten !!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am 23 Jan 2003 17:20 ]
BID = 4392
Gast
[quote]
Gast schrieb am 2002-09-23 08:52 :
Hallo Admin,
Vielen Dank/Thomas
hallo crown user
in österreich erledigt die firma kain in salzburg den service für crown amps, sie hat auch den generalvertrieb für diese marke.
der servicetechniker dort ist sehr kmpetent und zuvorkommend, kann ich nur empfehlen, hab nur gute erfahrungen dort gemacht.
lg günter
© x sparkkelsputz        Besucher : 193998676   Heute : 48519    Gestern : 69773    Online : 461        1.11.2026    15:57
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
