AEG SpüMa F64070VI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein heißes wasser!! Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG F64070VI --- kein heißes wasser!! Suche nach AEG |
BID = 729245
Mandragon Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Irgendwo
Defekt : kein heißes wasser!!
Hersteller : AEG
Gerätetyp : F64070VI
S - Nummer : 35136034
nabend liebe Techniker!!!
Also gestern bin ich draufgekommen das mein geschirrspüler kein warmes wasser mehr hat!! Ich weis nicht was das Problem ist, bitte um hilfe!
ich danke im voraus
Mandragon
BID = 729255
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
PNC-Nummer?
BID = 729264
Die Nummer lautet PNC: 91123514400
BID = 729470
Ewald4040 Urgestein
Hallo Mandragon, Willkommen im Forum
Es kann zwei Gründe geben, warum das Gerät nicht heizt. Entweder auf der Elektronik eine verbrannte Lötstelle am Heizrelais, oder eine Unterbrechung an der Heizung. Heizung prüfen : hinteres Sockelblech abnehmen, Heizungsstecker abziehen, Messstrippen an den Stecker, und Spannung messen. Dazu das Kurzprogramm Gläser starten, und warten bis die Spülmittelklappe öffnet. Jetzt müsste nach spätestens 6 Minuten die Heizung angesteuert werden. Wenn Spannung anliegt kann die Heizung oder der Temperaturschutz defekt sein. Ansonsten Elektronik prüfen (sitzt in der Blende unterhalb der Tasten.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315008 Heute : 9787 Gestern : 12485 Online : 621 16.11.2026 18:12 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,76791787148
