Centrum Verst Titan 500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet ab / nicht mehr ein
Serverzeit: 16 11 2026  18:01:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Centrum Titan 500 --- Schaltet ab / nicht mehr ein
Suche nach Centrum
BID = 728673
sw74
Geräteart : Verstärker
Defekt : Schaltet ab / nicht mehr ein
Hersteller : Centrum
Gerätetyp : Titan 500
Habe einen Verstärker, welcher sich erst ab und zu, später immer öfters abschaltete. Dabei bricht der Betrieb regelrecht zusammen und sogar die Power-Lampe / Standby-Lampe erlischt. (Spannung weg wie bei Hauptschalter aus). Dies trat immer öfters auf, bis er sich letztendlich nicht mehr einschalten lies. Alle Funktionen waren bis zuletzt während des Betriebes normal.
Wie würdet Ihr vorgehen, um das Netzteil oder allg. die Spannungsversorgung zu berprüfen, denn mir scheint die Ursache allen Übels nur an der Stromversorgung zu liegen. Habe jedoch keinen Schaltplan und weiß nicht genau wie und wo ich schauen muss. Habe schon mal bei einem Fernseher die Transistoren getauscht und hoffe so, dass ich auch den Verstärker wieder hinbekomme.
Vielen Dank für jeden Hinweis.
BID = 728674
Das sind keine guten Voraussetzungen.
Du kannst allenfalls schauen, ob du Elkos findest, die schon aufgedunsen oder ausgelaufen sind und diese erneuern.
Wenn das nicht reicht, solltest du weitere Maßmahmen jemandem mit mehr Sachverstand überlassen, denn die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du den jetzigen kleinen Schaden nur vergrößerst.
BID = 728788
sw74
Ok vielen Dank. Werd sehen ob ich da was finde, genau so wars mit den Elkos beim Fernseher damals.
Tja und sonst ... Gibt es jemanden im Raum Dresden, der sich mit sowas auskennt bzw. der weiß wo man sowas günstig Reparieren lassen kann, ohne das der Fachman gleich 200 € veranschlagt und dann Cent-Artikel tauscht.
Schönen Tag Euch...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314917   Heute : 9696    Gestern : 12485    Online : 552        16.11.2026    18:01
