Edifier LS weiß ich nicht
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss?
Serverzeit: 16 11 2026  18:16:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS Edifier weiß ich nicht --- Kurzschluss?
Problem gelöst
BID = 728292
BlackJ4ck
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Kurzschluss?
Hersteller : Edifier
Gerätetyp : weiß ich nicht
Chassis : weiß ich nicht
Hallo Leute!
Ich habeeine Anlage vn Edifier und habe dort mit einem Lautsprecher ein Porblem!
Und zwar, das System ist ein 2.1 System. Die 2 Lautsprecher sind 2 Wege Lautsprecher mit einem Hoch und einem Mitteltöner.
Bei einem Lautsprecher geht der Mitteltöner(nur der Mitteltöner)NICHT, bzw er hat sowas wie einen Kurzschluss,denn es geht mal wieder und dann wieder nicht. Die 2 Wege Lautsprecher haben selbst eine Platine verbaut (ich denke mal eine Frequenzweiche??) die das Signa trennt. Ich habe schon ales versucht um den Kurzschluss zu finden(Lötstellen,Kabel)
1. Finde ich rein gar nichts.
2. Seltsam ist, wenn ich + und - Pol mit einem einfachen Lötkabel verbinde, geht der lautsprecher kurz und dann meist nach einer sekunde wieder aus. Dies funktioniert wenn ich die Pole an der Platine verbinde, sowohl als auch wenn ich sie am Lautsprecher selbst verbinde. An was könnte es liegen? Hab ihr soweit alle Infos?
Und ja ich bin ein ziemlich Neuling in Sachen Elektronik, von daher bitte ich um Verständniss
grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackJ4ck am 20 Nov 2010 20:13 ]
BID = 728295
Also kein Kurzschluss sondern eher das Gegenteil, eine Unterbrechung.
Mal abgesehen davon, daß es kein "Lötkabel" gibt, ist das dann ein Kurzschluss.
Mach mal brauchbare Fotos vom Innenleben und lade sie hier hoch.
BID = 728298
BlackJ4ck
Hallo! Hier mal die aufnahmen.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
wie man sehen kann. Das Kabel links kommt vom Subwoofer(sprich das Signal)
das Kabel rechts oben geht zum Hochtöner und das rechts unten geht zum Mitteltöner, bei dem das Problem auftritt.
und das:
dies zeigt die Platine
Passen die Fotos soweit? Also das bedeutet,wenn ich einen kurzen Kurzschuss verursache,durch kurzes verbinden des + und - Pols,gehen die Lautsprecher wieder.Aber meist nur ein paar sek. oder gar nicht manchmal auch eine Minute. Danach gehen sie wieder nicht, bzw. nur sporadisch viell. kurz für eine Sekunde und sind dann wieder aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackJ4ck am 20 Nov 2010 21:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackJ4ck am 20 Nov 2010 21:08 ]
BID = 728299
Die Unterseite der Platine wäre interessanter. Hast du die Lautsprecher mal untereinander getauscht, also den Mitteltöner in die andere Box eingebaut?
PS: Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche lahmen Werbeschleudern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Nov 2010 21:13 ]
BID = 728306
BlackJ4ck
Ok! Danke Hier mal das Bild von der Unterseite der Platine!
Wirklich sorry das ich das wieder icht auf die boardeigene Seite laden kann, aber es geht nicht, da ich zur Zeit hier nur einen Laptop besitze der uralt ist, und eine online convertierung der Bilder nicht funktioniert UND^^ die Bilder 1mb groß sind... sry...
Also hier das Bild der Platine:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackJ4ck am 20 Nov 2010 21:38 ]
BID = 728308
Das verkleinern von Bildern funktioniert selbst auf einem 20 Jahre alten 8086er unter DOS, aber egal...
Die Lötstellen kann man aufgrund des völlig unscharfen Fotos leider nicht beurteilen. Sind die OK? Hast du die schonmal nachgelötet?
Bitte beantworte auch die andere Rückfrage.
BID = 728310
BlackJ4ck
Das mit dem unscharfen Bild ist mittlerweile geändert von mir,denn ich habe es selbst gemerkt, also einfach nochmal auf das Bild vom vorherigen Post klicken, das Bild ist nun scharf.
Das mit den Mitteltöner welchseln habe ich noch nicht gemacht.Damit wäre auszuschließe b es an den Lautsprechern selbst oder an der Platine liegt oder?
grüße
BID = 728343
Genau.
BID = 728369
BlackJ4ck
Hmm also wie es aussieht liegt es wohl am Lautsprecher selbst. Dort muss irgendwo ein Wackler sein,denn wenn ich einfach (war nur ein test) den membran des TMT´s einfach ein bisschen runterdrücke dann geht der sound wieder. Nur wie lange ist die Frage meist nur ein paar Minuten oder Sekunden. Mittlerweile läuft es aber seit einigen Stunden.
Ich werde nun einfach mal den Support anschreiben ob es möglich ist lediglich einen der Satelliten zurückzuschicken. Denn das ganze Paket was über 30kg wiegt will ich nicht mehr zurückschicken. Wenn das umtauschen oder reparieren nicht geht, dann werde ich wohl entweder einfach 2 neue tmt´s kaufen und diese einbauen oder einfach 2 andere 2 wege lautsprecher mit 4ohm und ca 75watt dranklemmen. Was wäre denn eher zu empfehlen falls das mit dem Umtausch oder Reparatur nicht klappt?
grüße
BID = 728679
BlackJ4ck
Ich wollte mich nur nch mal zurückmelden und das Thema hiermit abschließen.
Ich habe mich nun mit dem Distributor von Edifier in Verbindung gesetzt,welcher für Deutschland zuständig ist. Dieser tauscht mir kostenlos diesen einen Lautsprecher aus.
Also für alle die ein Probem mit ihrem Edifier System haben:
http://www.edifier-international.com/
Hier einfach unter Customer Support sein Problem schildern und der jeweilige Distributor für das Land sendet einem eine Email mit den Instruktionen.
Danke nochmal an alle für die Hilfe
grüße
Thema kann geschlossenw erden, oder als gelöst markiert werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315049   Heute : 9828    Gestern : 12485    Online : 497        16.11.2026    18:16
