BID = 728554
jaku Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Dresden
viele Grüße erstmal und vielen Dank, dass Ihr Euch meines Problems annehmt.
Ich habe folgendes vor:
Vorhandener Wandschalter soll "angezapft" werden.
Da der Schalter eingefliest ist, kann ich nicht einfach eine Steckdose druntermachen, brauche aber genau dort einen Anschluß für ein Elektrogerät.
L und N liegt im Schalter, da dort auch für andere Steckdosen die Weiterverteilung drinhängt.Ich will nun dort mittels WAGO-Klemmen (die für Litze geeigneten natürlich) ein 2adriges Geräteanschlußkabel anklemmen und das Kabel knapp neben dem Schalter herausführen. Das Kabel soll dann direkt ans Gerät gesteckt werden.
Spricht da was dagegen - außer dass es vielleicht ungewöhnlich ist?
Vielen Dank nochmals!
Jaku
BID = 728555
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Ja: Die fehlende Zugentlastungsmöglichkeit.
BID = 728556
jo die  und deine eigene Sicherheit da fehlt der Schutzleiter
Gruß Bernd
BID = 728557
der mit den kurzen Armen hat am 21 Nov 2010 23:00 geschrieben :
Gruß Bernd
Ihr seid ja fix, alle Achtung!
Zugentlastung könnte ich machen,
aber für mich zum Verständnis - bei einem 2poligen Geräteanschlußkael fehlt der Schutzleiter doch immer??
BID = 728561
erstens ist das eindeutig in der vde verboten
zweitens ist die Unterputzdose des Schalters keine zulässige Auslassdose
drittens fehlt sowohl der Knickschutz wie auch die Zugentlastung
viertens wie willst du sicherstellen das keine Gefährdung von deiner unzulässigen Bastelei ausgeht
fünftens lässt sich ohne großen Aufwand auch bei Fliesen da eine Steckdose montieren , die die entsprechenden Forderungen der VDE erfüllt
Gruß Bernd
sechtens geiz ist geil und der knast nicht weit
BID = 728563
der mit den kurzen Armen hat am 21 Nov 2010 23:15 geschrieben :
Gruß Bernd
Nicht gleich so böse...  - es war erstmal wirklich nur ne Idee, wenn es wie Du schreibst nicht erlaubt ist, werd ich mir eine andere Lösung einfallen lassen (müssen).
Also vielen Dank nochmal, das war das, was ich wissen wollte - und werde mich danach richten!
Viele Grüße!
Jaku
BID = 728565
Wenn die Wand gefliest ist, direkt darüber der Lichtschalter sitzt und dort N, L und PE vorhanden ist, ist es doch kein Problem dort eine Dose zu setzen.
Das Loch kannst du mit einer entsprechenden Bohrkrone machen, dafür gibt es Diamantbesetzte Kronen die ohne den Einsatz des Schlagwerks betrieben werden. Mir ist dabei noch keine Fliese kaputtgegangen.
Wenn du dir für eine Dose nicht extra eine Krone, die nicht ganz günstig ist, kaufen willst kann man die teilweise auch ausleihen.
Ansonsten hat dein Elektriker garantiert eine.
BID = 728569
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Alternativ gibt es (um nicht ganz wenig Geld) Kombis Wechselschalter-Steckdose für eine einzelne Gerätedose.
BID = 728577
Wienstrom Stammposter
Beiträge: 446 Wohnort: Wien
BID = 728602
sam2 Urgestein
Genau!
Wenn der Schalter ein Aus- oder Wechselschalter ist, kann er u.U. durch so eine Kombination ersetzt werden.
Aber Achtung:
Dies ist NUR dann zulässig, wenn einerseits nichts gegen die Anbringung einer Steckdose an jener Stelle spricht (Schutzbereiche Bad?) UND der Stromkreis durch einen Fehlerstromschutzschalter von max. 30mA geschützt ist!!!
Eine Lösung wie vom Fragesteller überlegt würde ich übrigens nicht per se ausschließen. Das KANN man durchaus VDE-konform ausführen. WAS dazu erfüllt sein muß, wurde ja schon angesprochen. WIE das im Einzelfall realisiert werden kann, hängt von den genauen örtlichen Umständen ab.
So etwas wäre dann jedoch eine Lösung in eigener Verantwortung des ausführenden Instakllateurs, zu der er sicherstellen müßte, daß sie mindestens die gleiche Sicherheit bietet wie eine Norm-Standard-Lösung.
Insofern ist das nur etwas für einen erfahrenen Fachmann.
Bitte mal ein Bild der bestehenden Situation und eine Skizze, wie es geometrisch mit dem neuen Verbraucher (was für einer denn überhaupt?) aussehen soll.
Dann sehen wir weiter.
BID = 728613
Guten Morgen,
vielen Dank für die Ideen, leider geht die zauberkombination nicht, da es sich um einen Doppelschalter handelt, der Deckenlicht und Spiegellicht im Bad schaltet. Ich finde es auch optisch nicht wirklich gelungen, wenn ich ganz ehrlich bin. Trotzdem vielen Dank für die Mühe, es rauszusuchen.
Wie gesagt, ich bin eigentlich schon kuriert, aber da ja die Anfrage nach der Situation kam, will ich diese mal im Detail beschreiben -
Skizze kann ich nicht so gut, ist trotzdem dabei:
Der Schalter befindet sich links neben der Badtür im Bad. Fehlerstromschutzschalter ist vorhanden. Das Kabel sollte aus dem Schalter heraus in einer "ausgekratzten" Fuge 10cm nach links (von der Tür weg und 30cm nach oben gehen. Dort hinter einem Regalbrett 15cm "freifliegend" und dann in den 230V-Anschluß des Verstärkers. Dabei soll das Kabel in der Fuge natürlich sichtbar sein, damit keiner reinbohrt...
Dort steht dann auf eben jenem Regalbrett ein kleiner Verstärker (89 x 185 x 207 mm, Gewicht 2,3 kg / Sonos ZP120), der seine Musik über WLAN erhält und eben nur noch Strom braucht, eben um zu verstärken  . Die Boxen hängen über der Badtür. Waschbecken ist 2m weit weg auf de rechten Badseite, Badewanne mit Dusche gegenüber der Tür 3,50m entfernt. Von relevanten Schutzbereichen wäre ich also denke ich weit weg.
Ich wollte einfach vermeiden, die Waschmaschinensteckdose mit einem Verteiler versehen zu müssen, zumal diese 2m weit weg ist (sozusagen gegenüber der Waschbecken). Da die Idee aber zumindest sehr umstritten ist, werde ich das nun doch so machen, obwohl ich das weder optisch gut finde noch einen Sicherheitsgewinn erkennen kann (Am Ende fackelt dann VDE-Konform der Verteiler ab, dann hilft nur  )
Hab ich doch glatt vergessen, viele Grüße zu schreiben...daher dies nun mit Edit(h)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jaku am 22 Nov 2010 11:57 ]
BID = 728624
sam2 Urgestein
Aha.
Dann spricht aber nichts dagegen, dort ganz ordnungsgemäß direkt unter den Serienschalter eine Schukosteckdose setzen zu lassen!
(wie gesagt geht das - wenn man es kann und die richtige Ausrüstung hat - ohne Fliesenschäden zu hinterlassen)
Außer vielleicht der Umstand, daß Du nicht Eigentümer der Wohnung bist?
Aber dann scheidet die "Bastellösung" natürlich genauso aus.
BID = 728629
| | Ich wollte einfach vermeiden, die Waschmaschinensteckdose mit einem Verteiler versehen zu müssen, zumal diese 2m weit weg ist (sozusagen gegenüber der Waschbecken). Da die Idee aber zumindest sehr umstritten ist, werde ich das nun doch so machen, obwohl ich das weder optisch gut |
Es gibt auch Doppelsteckdosen welche ncht komplett in der Wand verschwinden sondern "teilversenkt" , also halb unter Putz sind und in eine Unterputzdose passen . So etwas wäre immer noch besser als ein leidiger 3-fach Verteiler . Verteiler und Waschmaschine ist leistungsmässig oft schon grenzwertig weil diese sogenannten Verteiler oder Tischsteckdosen sehr minderwertig ausgeführt sind .
BID = 728655
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
jaku hat am 22 Nov 2010 11:52 geschrieben :
Ich wollte einfach vermeiden, die Waschmaschinensteckdose mit einem Verteiler versehen zu müssen, zumal diese 2m weit weg ist (sozusagen gegenüber der Waschbecken). |
IMHO steht die WaMa viel zu nah an der Badewanne. Es wird schon sein Grund haben warum die Steckdose weit von der Badewanne entfernt ist.
Lutz
BID = 728664
elo22 hat am 22 Nov 2010 15:46 geschrieben :
Lutz
die Dose ist genau 92cm von der Wanne weg, der Abflußstutzen allerdings genau 39 cm, also zwischen Wanne und Dose.
Die Wand ist auch nicht in einem Teil, sondern hat eine Niesche, die augenscheinlich für die Wama gedacht ist (die Niesche war aber für die eigentliche Frage irrelevant und ist deshalb nicht eingezeichnet). Die Waschmaschine kann also an gar keiner anderen Stelle stehen ...
Und um Nachfragen zu vermeiden: keinerlei Eigenbau, alles von Profis...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jaku am 22 Nov 2010 16:08 ]
