JVC DVD XV S
Serverzeit: 04 11 2026  02:43:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD JVC XV S
BID = 53069
ibot
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : JVC
Gerätetyp : XV S
An was könnte es liegen wenn immer die Meldung "no disc" erscheint? Wird eine CD nur durch Laser erkannt oder auch auf irgendeine Mechanische Art?
An was könnte das sonst noch liegen?
Er beginnt nicht einmal zu drehen
BID = 53106
Bubu83
Vielleicht Laufwerk kaputt...
BID = 53127
ibot
Aha, hm ja wenns nicht kaputt wär würds gehn..
ne aber was könnte kaputt sein? Ich hab reingeckt aber nix gefunden..
Auf was sollte man nen besonderen Blick werfen?
BID = 53133
Bubu83
Dreht der Motor hoch?? Also dreht sich die CD??
Ist das bei CDs und DVDs so??
Bubu
BID = 53155
Happosai
Zuerst steht bei der Erkennung der DVD/CD die Focus-Suche. Mechanisch wird da nichts detektiert,- allerhöchstens mal eine Lichtschranke (Reflektion oder Gabel) bei Wechslern oder Autoradios. Bei DVD-Playern geht die Erkennung zu 99% über die erfolgreiche Focus-Suche.
Da DVDs im Gegensatz zu CDs mit sichtbarem Licht abgetastet werden, solltest du bei eingelegter DVD das Streulicht des intakten Lasers bei Focus-Suche in Form eines roten Flecks in der DVD sehen können.
BID = 53186
ibot
Schonmal danke für eure Antworten.
Also, unabhängig davon ob CD, DVD, VCD, original, gebrannt,...immer kommt "no disc"
Die Disc beginnt sich aber nicht zu drehen
Wenn man die Disc einlegt fährt die Linse vor zurück, hoch runter und ist dabei erst stark leuchtend und wird dann immer dünner und schwächer.
Aber es dreht sich eben nichts und es erscheint dann sofort die Meldung "no disc"
Die Linse hab ich mit Spiritus und Wattestäbchen vorsichtig abgetupft, ich denk an der liegts nicht..
Wie kann ich überprüfen ob der Motor ok ist?
WEnn er durchgebrannt ist dürfte er ja keinen Durchgang mehr haben, oder?
BID = 53241
Happosai
Häng mal den Tellermotor ab und klemm eine 1.5V batterie über die Anschlüsse des Motors. Der müsste sich damit bereits drehen.
Im Zeifelfall auch mal die Spannung an den Anschlüssen des Motors auf der Platine bei abgezogenem Motor messen. Kanns ein dass der Motor feinschluss hat oder der BTL Treiber hin ist. Aber ich tippe schwer, dass er genau das sieht, was er auch sagt; No Disc. Und dann dreht da auch nix.
Wenn die Linse auf und ab geht heisst das der versuche eine Focus-Suche. Eigentlich durfte der Leuchtfleck nicht schwächer werden - nur kleiner oder größer auf Grund der Bewegung der Linse auf und ab. Bei der nach fehlgeschlagener DVD Erkennung folgenden Umschaltung auf CD Erkennung müsste der Leuchtfleck verschwinden, da CDs mit IR Licht abgetastet werden und du das Streulicht nicht siehst. So wie du es beschreibst klingt das nach fehlerhafter Laser-Power Regelung oder einer defekten Laserdiode. Ohne Unterlagen schwer zu sagen.
Schau dir mal das Verbindungskabel vom Abtaster zum Board an. Anderenfalls würde ich schonmal mit einem neuen Abtaster liebäugeln. Wenn der Leuchtet heisst das noch lange nicht, dass seine Emission auch noch den Anforderungen für Laserlicht genügt.
Lies dir Sam Goldwassers englische CD Faq durch. DVD und CD abtaster sind sehr sehr ähnlich bis auf die verwendeten Wellenlängen. Die Fehlersuchmethoden gelten für DVD ebenso wie für CD.
BID = 53261
ibot
Ich glaub das ist ein Schrittmotor, der hat jedenfalls recht viele Anschlüsse. Wie leg ich da 1,5 V an??
Oje..ich glaub ich hol mir das nächste Media-markt-angebot ;-)
BID = 53294
Happosai
Ja kann sein, dass JVC meinte, da müsse ein DC-Brushless Motor rein, wo andere Hersteller auch mit normalen Kollektormotoren unter dem Teller bestens klar kommen.
Da kannst du leider nicht diesen einfachen Test vornehmen.
Ohne Oszi kommst du nun wohl nicht weiter, da du den Motortreiber nachmessen müsstest.
Folge doch mal die Leitungen vom Tellermotor zur Platine und schau was da für ein IC sitzt. Vielleicht finden wir ein Datenblatt zu diesem IC aus dem hervorgeht, ob der Treiber zu dem Motor überhaupt angesteuert wird und ob du diese Ansteuerung vielleicht sogar mit einem Multimeter messen kannst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194161671   Heute : 8768    Gestern : 65408    Online : 731        4.11.2026    2:43
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
