Grundig VCR VS310
Serverzeit: 04 11 2026  11:25:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig VS310
BID = 50826
Sonix2003
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : VS 310
Chassis : 310
Hi!
Das Gerät zeigt beim Einschalten im Display F9. Wenn ich eine Taste drücke gehts ganz normal weiter. In einem anderen Beitrag wurde zu einem VS 340 ein Auszug aus einem Reparatur-Manual gepostet. Da hieß es "F9 - Problem mit CMOS-Speicher - Akku überprüfen (1.2V)".
Trifft die Aussage auch für den VS 310 zu? Wenn ja, wo befindet sich dieser Akku? Ich wollte nichts unnötig auseinander nehmen - am Schluß mach ich was anderes kaputt.
Zweites Problem: Das ATTS funktioniert nicht mehr korrekt. Beim Einlegen einer Kassette wird zwar die aktuelle Zeit-Position der Kassette angegeben, aber beim Abspielen läuft die Zeit nicht weiter. Hängt das evtl. mit obigem Problem zusammen?
Danke für Eure Tipps...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sonix2003 am 24 Jan 2004 14:41 ]
BID = 50851
userno
habe selbst einen VS 380. Ich meine, der wäre ähnlich aufgebaut wie der VS 310. Wenn der Akku platt ist, funktioniert in der Anzeige fast garnichts mehr, Uhrzeit, ATTS usw. Der Akku ist auf der Bodenplatine ziemlich mittig. Der untere Deckel muß abgeschraubt werden, einige Schrauben der Platine lösen, die (eventuell vorhandenen) Steckkarten hinter dem Laufwerk leicht abziehen. Dann sind hinten noch zwei weiße Plastikklemmen, die die Platine festhalten. Mit Schraubenzieher lösen und die Platine sollte rausgeklappt werden können, aber vorsichtig!!!
Der Akku ist bei meinem ein Varta Safetronic.
Viel Spaß
BID = 53399
Sonix2003
Hallo userno!
Vielen Dank, für den Tipp. Hatte gar nicht damit gerechnet, daß jemand so schnell antwortet. Werde es bei nächster Gelegenheit mal ausprobieren.
Sonix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194178446   Heute : 27493    Gestern : 65408    Online : 896        4.11.2026    11:25
67 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.90 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
