Bauknecht WäTro TRKK 68506
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nur bei Zeitprogramm
Serverzeit: 24 11 2026  09:08:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRKK 68506 --- Trocknet nur bei Zeitprogramm
Suche nach Bauknecht TRKK
BID = 728164
cyberbob112
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nur bei Zeitprogramm
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 68506
S - Nummer : 856068503600
FD - Nummer : 070426506931
Das Problem bei dem Gerät liegt darin, daß er in den Automatikprogrammen die Wäsche nicht trocknet. Die Anzeige der Restlaufzeit springt nach kurzer Zeit auf einen unrealistisch niedrigen Wert und fängt dann auch recht bald an abzukühlen, so daß er auch gar nicht erst richtig aufheizt. In den Zeitprogrammen läuft allerdings alles ganz normal (Wäsche und Abluft sind schön warm; Wäsche wird trocken). Daher gehe ich davon aus, daß die Steuerung/Feuchtemessung defekt ist. Habe allerdings keine Lust auf Verdacht Ersatzteile (Platine, Feuchtesensor) zu bestellen und einzubauen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen den Fehler einzugrenzen.
Mfg,
cyberbob
BID = 728373
Schnurzel
Es liegt sicherlich ein Problem in der Restfeuchtemessung vor.
Zunächst würde ich die beiden Edelstahlstege unterhalb vom Flusensieb sehr sorgfältig putzen.Hier kann sich Kalk oder Reste von Weichspüler absetzen.
Um den Anschluss der Kabel an den Stegen zu prüfen kann man noch die ganze Messeinheit abschrauben (zwei Schrauben).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490109   Heute : 6666    Gestern : 16862    Online : 770        24.11.2026    9:08
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
