Man konnte 1975 ewig haltende Akkus bauen!
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 18 11 2026  09:55:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Suche nach: akkus (7654)
BID = 728039
Ich habe vor längerer Zeit schon einmal über diese Akkus berichtet.
Gestern habe ich mal wieder einen Ladeversuch gestartet. Es sind praktisch zwei 9V Blocks in Reihe geschaltet, also 18V. Man glaubt es kaum, die Akkus sind immer noch verwendbar! Der eine von 1975 und der andere von 1977.
Warum halten die neueren Akkus nicht so lange,
wenn man damals schon in der Lage war diese Akkus zu bauen?
BID = 728044
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hm, und wie hast Du die Akku-Werte gemessen?
(ich will nicht unken und schon gar nicht pöbeln)
Interessant ist doch, welche Kapazität dieser Akku ursprünglich hatte, und ob er diese Werte tatsächlich noch erreicht.
(Logo - Du weißt natürlich selbst, daß eine einfache Spannungsmessung nach dem Laden beinahe gar nichts aussagt...)
Wo waren die wohl eingebaut, welche Leistung mußten die liefern?
Ich glaube Dir zwar (fast) unbesehen, daß früher alles besser war (ist auch meine Meinung!),
aber bei Akkus habe ich gewisse Zweifel, wenn Du verstehst...!
- vor allem, wenn sie schon SOO alt sind! -
Also mal her mit konkreten Daten (Kapazität, Belastung, Technologie etc. pp.)
Liebe Grüße,
TOM.
BID = 728056
Unabhängig von einer (sehrinteressanten) Kapazitätsmessung dieser Zellen. Waren die überhaupt im Einsdatz? Oder nur richtig gelagert?
Generell ist es so, daß seitdem die Energiedichte erheblich gesteigert wurde. Und reziprok sank die Lebenserwartung - bestenfalls...
BID = 728060
Gerade getestet: Der Akku Bj.75 bricht Spannungsmäßig bei der Belastung mit einer Glühlampe (18V/100mA) ein, während der andere (Bj.77 die Lampe zum Leuchten bringt und die Spannung dabei auf 16,8V absinkt, aber ziemlich konstant bleibt. Wie lange die leuchten würde, habe ich jetzt nicht gestestet.
BID = 728068
Ich habe mal 4 dieser Zellen vom Grabbeltisch bei Völkner in BS mitgenommen.
Es ist schon einige Jahre her, genau weiß ich nicht mehr, wann das war.
Seit dem Lagern sie bei mir, teilweise mehrere Jahre ohne Ladung zu bekommen. Ich werde mal versuchen durch mehrmaliges Laden und entladen, den schwachen Akku wieder auf Kapazität zu bringen. Es ist nicht so ganz einfach, einen 18V Akku fachgerecht zu laden. Ich lade über eine entsprechende Glühlampe und Amperemeter in Reihe, wobei ich etwas mehr als 60V Spannung brauche. Ich benutze dazu das unten links abgebildete 5-fach Netzteil und lege 2 Netzteile in Reihe. Damit lade ich auch mein Akkupack mit 120V!
BID = 728076
Murray
Habe noch viele Akkus von 1982.
Monozelle - VARTA - 4Ah.
Waren bisher unbenutzt.
Im allgemeinen haben die noch 2,2 - 2,8 Ah
Für die Taschenlampe reicht es, man muß sich halt drum kümmern (wie bei den meisten Akkus) sonst steht man im Gebrauchsfall im Dunkeln
BID = 728092
schmitzalex
Das die Lebensdauer bei Akkus erheblich nachgelassen hat habe ich auch bereits festgestellt. Wenn ich überlege wie lange meine ersten Akkus gehalten haben und die Wurden wirklich nicht geschont, haben aber über etliche Jahre funktioniert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335820   Heute : 5388    Gestern : 12669    Online : 532        18.11.2026    9:55
