Miele WäTro T4263 Softwind Plus C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bricht nach Feuchtemessung ab
Serverzeit: 18 11 2026  13:28:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T4263 Softwind Plus C --- Bricht nach Feuchtemessung ab
Suche nach Miele Softwind
BID = 727814
kula_kn
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Bricht nach Feuchtemessung ab
Gerätetyp : T4263 Softwind Plus C
S - Nummer : 00/66299007
FD - Nummer : 06619010
Hallo Forum,
mein Wäschetrockner bricht in allen Programmen, die eine Feuchtemessung umfassen, nach einigen Sekunden ab und geht auf Knitterschutz. Das 20-Minuten Programm zum Warmlüften geht und der Trockner heizt.
Folgendes habe ich gemacht:
- Gerät komplett gesäubert (Siebe, Wärmetauscher, Luftwege)
- Trommel innen mit Essigwasser gesäubert
- Leisten für Feuchtesensor in Tromme aus- und eingebaut.
Das Multimeter zeigt beim Trocknen zwischen den beiden Schleifern ungefähr 18V Spannung an. Bei gestopptem Trockner ca. 1,8V.
Der Trockner stoppt das Programm auch bei kurzgeschlossenem Feuchtesensor (Drahtbrücke zwischen beiden Schleifern des Feuchtesensors).
Der Widerstand (wenn etwas Nasses in der Trommel liegt) zwischen den beiden Schleifern ist 200 kOhm.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Dank und Gruss...
Ich hatte bis eben das selbe Problem, und habe den Fehler bei mir gefunden. Da der Ursprüngliche Betrag schon archiviert ist, hab ich den Text von damals einfach nochmals reinkopiert.
Der Widerstand war zwar bei mit mit beladener Trommel etwas anders, aber daran lag bei mir der Fehler nicht.
Sondern ...
Auf der Platine hatte sich Schalterbahnen korrodiert, so dass die GND-Leiterbahn vom Schleifkontakt unterbrochen war.
An die Platine kommt man folgerndermaßen:
Netzstecker ziehen!
Wahlschalter abziehen, Frontplatte vorsichtig heraushebeln, die beiden erscheinenden Torx-Schrauben herausdrehen und schon fällt einem das Plastik-Teil in dem die Platine eingeklemmt ist in den Schoß.
An der unteren der Kante liegen 2 dünne Leiterbahnen die bei mir massiv korrodiert waren, und eine davon, eben die vom Schleifkontakt mit der Feuchtigkeitsmessung, war unterbrochen.
Ich hab nun ein Kabel zwischen dem entsprechendem Pin des Printtrafos und dem Messpunkt direkt beim Steckkontakt vom Schleifkontakt gelötet und derzeit läuft die Maschine im Test und hat noch nicht abgeschaltet....
Uli
BID = 727827
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Uli,
herzlich willkommen im Forum und vielen Dank für die Mitteilung Deiner
Lösung. Habe sie in dem alten Thema mal als Link untergebracht.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338136   Heute : 7707    Gestern : 12669    Online : 457        18.11.2026    13:28
