Siemens Keramik EK74150
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bräterzone schaltet nicht ab
Serverzeit: 29 11 2026  10:04:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Siemens EK74150 --- Bräterzone schaltet nicht ab
Suche nach Siemens
BID = 751249
galaxy999
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Bräterzone schaltet nicht ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : EK74150
S - Nummer : 341266
FD - Nummer : 7909
Typenschild Zeile 1 : EKT731SE
Bei meinen Schwiegereltern lässt sich die Bräterzone nicht mehr abschalten. Wenn man das Kochfeld benutzt, ist es komplett an und die Sensortaste hat keine Funktion. Lohnt es sich den Sensor für 130 Euro zu wechseln, kann es noch etwas anderes sein oder ist es das Todesurteil (Bj. 1999) für das Kochfeld?
Gruß Uwe
BID = 751267
Mirto
Warum zwei Threads über das selbe Problem?
BID = 751269
galaxy999
Ich konnte die Nummern im ersten nicht mehr editieren.....
Gruß Uwe
BID = 751273
Mirto
Dann schliesse wenigstens den ersten mit "Danke, der Tipp hat geholfen" unten mittig in Rot.
BID = 751906
galaxy999
...hat keiner einen Tip?
Gruß Uwe
BID = 751907
prinz.
Moin
Zerlegen, ausbauen und schauen was damit los ist.
Ob Ihr wegschmeißt oder nicht müßt Ihr selber wissen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 751925
galaxy999
Kann man das Relais einzeln wechseln auf dem Sensor?
Gruß Uwe
BID = 751937
prinz.
Moin
Kann man wenn man will
Ersatz hat der blaue Klaus
1.Freischalten
BID = 752159
galaxy999
Wenn ich den Sensor ausbaue, kann man die Platte dann übergangsweise ohne betreiben? Hat jemand einen Schaltplan vom Regler, Sensorschalter und Platte?
Gruß Uwe
BID = 752274
Ewald4040
Bau den Sensor aus und schau dir die Lötstellen an. Es kann eine verbrannte Lötung dabei sein. Nachlöten, fertig. Wenn nicht, neuen Sensor einbauen, denn es wird nicht am Relais liegen. Umgekehrt, wenn der Kreis sich nicht zuschalten lässt könnte das Relais der Grund sein.
BID = 756809
galaxy999
So, Abschlussmeldung!
Mit neuem sensor aus der Bucht für 75 Ocken geht das Kochfeld wieder. Oma ist glücklich......
Gruß Uwe
BID = 756814
prinz.
selber Schuld wenn Du gefragt hättest, hättest Du das Teil auch billiger haben können
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 26 Mär 2011 20:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609681   Heute : 7192    Gestern : 16750    Online : 163        29.11.2026    10:04
