BID = 727663
Otiffany Urgestein
Leider funktioniert mein altes Röhrenvoltmeter nicht mehr richtig.
Es sind amerikanische Röhren verbaut (6AL5 und 12AU7) beides vermutlich Doppeltrioden, muß noch mal googlen, wie die deutsche bezeichnung lautet. Es könnte sein, daß ich sowas noch liegen habe
Was mich irritiert, ist die Feder in der Mitte (siehe Bild!). Ich kann mir nicht vorstellen, daß da noch eine Batterie reingehört. Ich habe versucht eine Babyzelle zu implantieren; ist aber nicht gelungen.
Schaltpläne und Bedienungsanleitung werde ich auch noch versuchen zu bekommen.
P.S.
Die 6AL5 ist eine Doppeldiode, wie ich jetzt weiß.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 17 Nov 2010 19:36 ]
BID = 727683
Die Heathkit Geräte wurden als Bausatz vertrieben und waren sehr beliebt. Vom simplen Batterietester über Röhrenvoltmeter bishin zum Oszilloskop gab es alles. Auch in anderen Bereichen gab es von denen viele Bausätze, bishin zu Farbfernsehern und Funkgeräten.
Die 12AU7 entspricht einer ECC82, ist also ein Doppeltriode.
Die 6AL5 entspricht einer EAA91.
In den Halter gehört eine Babyzelle. Bei dir ist da aber wohl was falsch zusammengebaut.
Eine Anleitung gibt es hier: http://www.mydarc.de/db6zh/im-18/im18d.htm, weitere Fotos hier: http://www.jogis-roehrenbude.de/Roe.....D.htm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Nov 2010 20:05 ]
BID = 727698
Otiffany Urgestein
Ich danke dir; ist genau das was ich brauchte. Die Feder, so wie sie bei Joogy eingebaut ist, kann da auch nicht stimmen. Ich habe das Meßgerät mal billig auf dem Flomarkt erstanden; leider ohne Meßleitungen.
BID = 727703
Murray Inventar
So uralt sieht das eigentlich gar nicht aus
BID = 727705
Das mit der Feder passt so. In meinem Ausbildungsbetrieb stand ein Heathkit Röhrenvoltmeter, neben dem erwähnten Oszilloskop und einem Signaverfolger. Da war das auch so montiert.
In den anderen Modellen war das auch so:
http://www.radiomuseum.org/forumdat.....n.jpg
BID = 728527
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
diese Heathkitgerät steht bei mir auch schon ewig auf dem Arbeitsplatz.
Das war früher der reine Luxus, so ein Gerät mit hochohmigen Eingang zu haben.
Der Meßleitungssatz ist zweigeteilt: Eine geschirmte Leitung für Gleichspannung und zwei normale Leitungen für AC und Ohm.
Hier ist mein Gerät praxisgerecht getunt: In der Meßspitze für Gleichspannung wurde ein 1 Mohm Widerstand eingebaut. Den Verlust an Verstärkung kann man intern am Poti ausgleichen. Hat den Vorteil, das auch an Videoendstufen und Schaltnetzteilen ohne Beeinträchtigung der Schaltung messen kann, denn ein Meter geschirmtes Kabel bringen ca. 100 pF mit sich.
Die Babyzelle wurde durch ein NiCd-Akku ersetzt, der geringfügig von einer Hilfsdiode aus der Heizspannung erhalten wird.
Die Dinger sind zwar nicht so genau, aber unkaputtbar und beim reparieren hilfreich, weil der Meßwert sofort sichtbar ist. Ein DVM braucht immer ein Weilchen, bis man den Wert interpretierbar lesen kann.
mfG
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 728754
dl2jas Inventar
Ein ähnliches Gerät habe ich auch.
Es ist ein altes Wandel und Goltermann SM-1.
Es geht von 10 Hz bis 1 MHz, ich nehme es gern für Messungen an meinen Tonbandgeräten. Da überzeugt mich die analoge Anzeige und die zweite Skala in dBV. Es ist noch sehr genau, Anzeigefehler << 1 dB. Auch ist der messbare Bereich recht groß. Es geht in Schritten zu 10 dB von -60 dB bis +50 dB oder 1 mV bis 300 Volt. Das Anzeigeinstrument selbst ist von Gossen, Anzeigefenster etwa 11 x 8 cm.
DL2JAS
BID = 730738
der Peter ist reich!
Dieses Gerät wurde 1981 noch als Bausatz für 311 DM angeboten von Heath.
Zur selben Zeit kostete ein gutes DVM von BBC/ Metrawatt nur die Hälfte.
mfG.
