Galaxis SAT 500 VFD
Serverzeit: 11 11 2026  16:53:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SAT Galaxis SAT 500 VFD
BID = 3798
Hechtling
Geräteart : Sat-Receiver
Hersteller : Galaxis
Gerätetyp : SAT 500 VFD
Chassis :
Dieser Sat-Receiver verfügt über ein VFD (Vakuum Fluorescent Display), welches neben den
wichtigsten Funktionen auch die Programmnamen der einzelnen Kanäle darstellt.
Im Standbymodus wird mit etwa halber Helligkeit Wochentag und Uhrzeit angezeigt.
Genau dort liegt das Problem, in den letzten Tagen ist die Helligkeit des Displays soweit
gesunken das im Standby fast nichts mehr erkennbar ist und im eingeschalteten Zustand
die Helligkeit geringer bleibt als vorher im Standby.
Verabschiedet sich das VFD und muß ich damit leben, oder kann es auch an etwas anderem
liegen ? Ersatz dafür dürfte kaum noch zu bekommen sein, da das Gerät ca. 5 Jahre alt ist.
Ansonsten funktioniert der Receiver eigentlich noch prima und es wäre schade das gute
Stück entsorgen zu müssen.
BID = 3877
Welle
Hi
Solche Display's werden beheitzt.
Mittels der Heitzung wird die Helligkeit gesteuert.
Kann sein das ein Widerstand für die Heizung im Netzteil hochohmig geworden ist.
Kann auch der Spannungteiler (Transistor?)defekt sein der von der CPU gesteuert wird.
MFG
BID = 3906
Hechtling
Also ist das Display quasi eine etwas
kompliziertere Elektronenröhre, werde den
Kasten mal aufschrauben, eventuell ist ja was
zu sehen oder gar zu riechen.
Leider besitze ich keinen Schaltplan für das
gute Stück.
Danke für die Info!
BID = 3950
Hechtling
Habe einige verdächtige Widerstände ausgemessen und mit gleich beringten auf der
Platine verglichen, kein Fehler erkennbar.
Der Transistor müsste eigentlich noch funktionieren da die hell/dunkel Umschaltung
ja noch funktioniert nur bei insgesamt stark
herabgesetzter Helligkeit, möglicherweise ist
ein (von insgesamt Dreien) Spannungsregler
(auf Netzteilkühlblech) defekt, aber welcher?
Und ist überhaupt einer dafür vorhanden?
Das Display hat die Bezeichnung SVR 11MM04
(von Samsung) und wird von einem LC75710 (von Sanyo)angesteuert. Kennt jemand eventuell die technischen Daten und die Anschlußbelegung des Displays und besitzt jemand einen Gesamtschaltplan des Gerätes?
BID = 4524
Hechtling
Habe auf der Site von Samsung was darüber gefunden, leider nicht sehr aussagekräftig,
jedenfalls für mich. Wie hoch ist im allgemeinen bei solchen Displays die Heizspannung ca.?
Inzwischen ist sogut wie nichts mehr erkennbar bei Tageslicht.
Schade
BID = 4536
FozzieBear
Hi
Ich lese die Daten so:
EF sollte Heizspannung sein also 4.1V
IF Heizstrom 175mA
EBC Spannung zwischen dem Fluoreszenz-beschichteten Segment (Anode) und Heizer (hier auch kathode) 26V
ECCO Spannung am zwischen Heizer und Segment liegenden Gitter zum abschalten des Stromflusses im Bezug zum Heizer. -5V
Im Prinzip wie eine Vakuumröhre.
Die Steuerung der einzelnen Segmente erfolgt durch das Setzen/Löschen der Gitterspannung und Anodenspannung auf Multiplex-Basis- daher auch die Angabe Duty-Cyle 13.75%.
Doch allesunter Vorbehalt.
Die Heizspannung eines Displays per Experiment zu ermitteln kann u.U. tödlich sein; Das sind nämlich dünne Heizfäden - keine Heizwendel wie bei Elektronenröhren.
Dein Problem könnte auch von einem Siebelko im Netzteil herrühren, dessen Kapazitätsverlust (besonders bei Schaltnetzteilen) die Heizspannung sinken lässt. Zeigt das Gerät denn seit der Sache mit dem display auch andere Fehler ?
Was die Mechanische Seite betrifft: Wie bei Elektronenröhren ist auch bei diesen Displays an einer Ecke des Displays dieser Silberspiegel aufgedampft - schau mal ob der noch intakt ist oder milchig weiße Ränder hat.
Diese rapide Abnahme der Helligkeit macht mich stutzig.
- Markus
BID = 4552
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
@FozzieBear
Danke für Deine Bemühungen.
Das Gerät funktioniert bis auf das Display
tadellos, man muß es halt nur blind bedienen.
Der silbrige Belag ist ok, der soll meines
Wissens Luftreste bei der Herstellung binden,
genau wie bei "gewöhnlichen Vakuumröhren",
also hat das Display noch keine Luft gezogen.
Werde mal im Netzteil messen ob ich etwas in der Größenordnung von 4V finde.
Notfalls werde ich alle Elkos im Netzteil
tauschen, vieleicht behebt das dieses leidige
Problem.
Micha
BID = 4553
Hechtling
tsstss, war gar nicht eingeloggt, also der Gast über mir war ich selber, sorry.
Micha
BID = 11715
Gast
Hat sich der Fehler aufgeklärt,oder ist es immer noch ein Rätsel?
Ich habe nämlich das gleiche Problem.
bei meinem Gerät ist nach langsamen Nachlassen der Heligkeit
nichts mehr zu sehen.
BID = 11956
Hechtling
Nein, leider besteht der Fehler weiterhin.
Habe mich inzwischen schon fast damit abgefunden.
mfG Hechtling
BID = 72138
Arne
Ich wollte grade ein neues Thema mit der gleichen Frage schreiben, habe dann aber die Suche bemüht und bin erstaunt, dass ich nicht der einzige bin, der das Problem hat.
Bei mir ist es wie bei meinem Vorposter. Langsam wurde das Display dunkler, nun ist gar nichts mehr zu erkennen. Weder bei eingeschaltetem Gerät noch im Offline-Modus.
BID = 72142
Arne
Ich habe das Gerät geöffnet und mir die Platine vom Display mal angesehen. Dort ist eine Stelle, an der die Bauteile so aussehen, als wenn sie zu heiß geworden wären.
BID = 72200
ocin
hallo,
da ist doch ein elko zu sehen. ich würde als erstes mal diesen elko (1µF/50V ?) ersetzen. desweiteren sind alle elkos im netzteil, falls es sich um ein schaltnetzteil handelt, gegen 105°C-typen auszutauschen.
gruß,
ocin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ocin am 31 Mai 2004 22:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248983   Heute : 4058    Gestern : 7559    Online : 495        11.11.2026    16:53
